A dir la verità io la fresatura discorde non mi ricordo neanche più cosa sia... Difatti ci sono solo vantaggi nella concorde.
Anche alla fresa tradizionale, che pur non ha il recupero del gioco della vite, ormai uso solo la fresatura concorde; in fondo basta dare poca passata, che la forza di fresatura sia inferiore all'attrito della slitta. E se i lardoni sono regolati bene si può fresare tranquillamente in concorde. Naturalmente si parla in questo caso di frese a candela; perché è evidente che se metto una fresa a disco di 100 anche di un certo spessore, la forza tangenziale sarà troppo forte e mi tirerà la slitta. Comunque basta conoscere la macchina: in quel caso si sa che dovremo usare l'avanzamento discorde, a meno di non "lavorare" sulla leva "stringi lardoni".
Per le slitte con viti ricircolo di sfere poi non esiste nessun motivo per non usare il concorde che ha tra i sui vantaggi oltre a quello del maggiore grado di finitura e durata della fresa, anche quello che il lavoro è anche più sicuro dal punto di vista dimensionale. Difatti lavorando in concorde la fresa tenderà a lasciare il materiale, ottenendo delle le misure maggiorate, e che poi basterà una passata a vuoto per ottenere sia la finitura perfetta e cosi pure le dimensioni.
Per quanto riguarda la fresatura di una sede di chiavetta, per esempio, è chiaro che non si può parlare di concorde o discorde, perché la fresa mangia da ambo i lati, però poi nella pratica volendo rispettare certe tolleranze non si può usare una fresa già del diametro preciso, ma usarne una con un diametro inferiore e poi dare una passata di finitura in concordanza, modificando il correttore raggio.
Se per esempio volessi fare una traccia di 8 H7 usando direttamente una fresa di D.8, nell'ipotesi che la misura "reale" della fresa fosse 7.99 dovrei prima dare una passata di sgrossatura con correttore di 3.99 e lavorare con G41 con fresa a sx del profilo, per compensare la flessione della fresa, di modo ché durante la passata di finitura nella parete dove la fresa lavorava concorde ci sia una asportazione di materiale di 0.01 e dall'altra parete invece niente; perché il centesimo era stato già mangiato in più durante la prima passata per la flessione della fresa. Così alla fine avrei rispettato la tolleranza di 8 + 0.01.
Volendo poi fare una spianatura tutta in concorde su una piastra l'unica è girargli intorno partendo dall'esterno e girando in senso orario. Diversamente avremo della passate parallele che si alterneranno: quelle verso sx saranno concordi e quelle verso dx discordi.
