Info per incastro a coda di rondine
- sub-xtx
Re: Info per incastro a coda di rondine
Beh, la differenza sostanziale è che lavori di più, probabilmente con minor precisione e sopratutto l'insieme che dovrai accoppiare con viti rimane più debole. Ti conviene?
Se hai la fresatrice, con pochi € ti prendi una fresa a 45° o a 60° e hai risolto in maniera più performante.
Ciao e grazie della risposta, la fresatrice non ce l'ho a casa mia, la posso usare a lavoro per quello avevo pensato di fare l'accoppiamento tramite viti... Per il fatto che lavoro di più non mi cambia molto, pensavo 2 viti da M6 per non indebolire l'incastro.. Ora guardo il costo e valuto come procedere grazie infinite
Ciao e grazie
Ciao e grazie
- gio_46
Ti serve per forza una fresa a 45°... Se giri la testa con una fresa normale, come hai detto, l'angolo non ti viene a 45 ma sempre a 90°...Mago Merlino ha scritto: -----------------se io il pezzo fatto a coda di rondine lo faccio in un piatto con una fresa normale inclinando di 45° la testa della fresa, dopo aver fatto gli "smussi" lo fisso al corpo della torretta tramite viti, idem per le cartelle, qualcuno ha già provato ? è possibile o rimane una cosa che non funziona?
e poi lo vado a fissare al blocco centrale
- gio_46
OK... avevo inteso male io. Allora così la puoi fare certamente, però se davvero vuoi seguire questa strada io ci prevederei anche una guida centrale; perché con i fori solamente non credo che ti venga un bel lavoro...
Ciao cosa indendi per guida centrale? tipo una scanalatura che si incastra per eliminare il gioco??gio_46 ha scritto:OK... avevo inteso male io. Allora così la puoi fare certamente, però se davvero vuoi seguire questa strada io ci prevederei anche una guida centrale; perché con i fori solamente non credo che ti venga un bel lavoro...
- gio_46
Esatto. Ci puoi fare anche semplicemente una traccia precisa da ambo le parti e poi ci metti una chiavetta...
