Spiego cosa dovrei realizzare: (allego immagine)
avendo il metacrilato da 1cm dovrei andare a togliere materiale tutto intorno alla "A" rossa scavando 7mm fermo restando il contorno nero spesso 3mm(cioè la rimanenza).
Mi chiedevo, esiste un utensile in grado di fare questo lavoro? O devo utilizzare sempre lo stesso utensile che uso per fresare il plex normalmente? Ho già provato con l'utensile da taglio ma lascia dei bordini dovuto alla sgrossatura non perfettamente parallela dell'utensile con il metracrilato. Naturalmente la supercie della parte nera deve essere liscia.
Spero di essere stato un tantino chiaro
