Questo è un 3d che potrebbe diventare di "rinfresco memoria" per il futuro
Sono giorni che sto leggendo i vari 3d dedicati utilizzando la funziona "cerca" e mi rendo conto che prima di acquistare componenti a random, visto quanto costano, è molto meglio avere un minimo le idee chiare!
vorrei costruire delle ruote semplici, a denti dritti, per vari lavoretti che ho in mente.
Materiale da utilizzare PTFE o alluminio (ciò che ho a disposizione o che reperisco più facilmente).
Non devono sopportare grossi carichi.
Se ho capito bene, l'occorrente da avere è il seguente:
- Tavola rotante per fresatrice, con dischi divisori per suddividere la dentatura degli ingranaggi, mandrino per serrare l'ingranaggio da creare, ed eventuale contropunta.
- Set di frese di modulo adeguato, ogni fresa da utilizzare a seconda dei denti da creare, da adattare alla fresatrice (suppongo si adattino come per i dischi da taglio, con dei perni a misura da inserire nel mandrino porta frese, giusto?).
- Eventuale stozzatrice per creare la sede della chiavetta e rendere solidale la ruota dentata con l'albero.
E' corretto, o mi sfugge qualcosa?
Sto leggendo il dimensionamento degli ingranaggi, ma non ho ben chiara la scelta del modulo da utilizzare... Io vorrei trovare un set di frese da acquistare, anche usate, che mi consentano di realizzare tutti gli ingranaggi futuri necessari alle mie esigenze, che come dimensioni andrebbero da un diametro di 30mm a max 200 - 250mm, e pensavo che di modulo 2 o 3 potessero andar bene.
Avreste qualche consiglio ulteriore da darmi?
