ho un problema che mi perseguita da natale senza riuscire a trovare una soluzione.
Faccio delle spianature di rettifica su un blocco 303x193x64 mm di pmma posizionandolo in orizzontale sulla morsa (lavoro quindi in spianatura sulla faccia 300x190) utilizzando un CNC a 3 assi comprato nuovo di 3 anni.
Nella prima fase spiano di 2 mm con una fresa D80 ad inserti e poi con una fresa d30 tolgo 1,5 mm su tutti i lati.
A questo punto giro il pezzo rifaccio lo stesso lavoro e dovrei ottenere un blocco rettificato 300x190x60 con tutte le faccie perpendicolari e parallele grazie alla geometria della macchina.
Qui arriva il bello.
Lungo i lati 300 mm si crea un gradino di 0,25mm (quindi sulla y della macchina) che ho dovuto compensare nel programma.
Invece le faccie spianate portate a 60 mm sono inclinate e vanno da 60 mm a 59.6 mm!!!quindi 4 decimi di inclinazione!!!
Premetto che la morsa è dritta controllata con il comparatore sia in x che y.
é uscito un tecnico che ha fato tutti i controlli statici degli assi e risulta tutto a posto (tolleranze dentro i 2 centesimi).
Io per controllare che l'asse z non fosse inclinato ho anche inserito oltre al tastatore un comparatore con un braccio di 200 mm posizionato sull'asse z.
Sono sceso con l'asse e ho azzerato i 2 comparatori con un blocco di riscontro poi sono andato sulla tavola per controllare che i 2 comparatori toccassero insieme la tavola e l'ho ripetuto lungo x e y (così avrei dovuto vedere se l'asse fosse stato storto).
Tutto a posto a meno di 2 centesimi.
Ho pensato fosse il materiale e ho fatto lo stesso con un blocco di alluminio ed è venuto uguale.
Potete aiutarmi?
Non so più dove sbattere la testa.
Grazie a tutti .
Buona giornata
