Velocità di fresatura
- progress
Re: Velocità di fresatura
il numero di giri te lo dirà il valore di velocità di taglio che il costruttore della fresa che usi ha scritto nelle caratteristiche.
ovvero se è da 16mm e ha una Vc massima di 150 m/1' per l'inox allora puoi girare al massimo a 3000rpm
- Fiveaxis
Dipende che inox è ma a "orecchio" gli acciai da coltelleria sono belli tosti!!!...
Ci sarebbe da capire se la fresa è rivestita (scelta consigliatissima!)
Ora, venendo alla tua lavorazione:
_lavorare con una fresa semisferica perpendicolarmente a Z non è il massimo infatti, se partiamo dal presupposto che i taglienti convergono al centro fresa (taglio al centro) e si incontrano sull'asse fresa...Bene, come si intuisce, l'asse fresa è praticamente fermo relativamente alla rotazione...Il risultato è che il centro fresa "striscia" e sull'inox questa situazione non è il massimo!!
Il consiglio è quello, se possibile, di far lavorare la fresa con un inclinazione di c.a. 10-15%...Se questo non è possibile dovrai mettere in conto di andarci piano...Moooolto piano!.
Comunque tornando ai parametri.
Con fresa in MD D16 2 tagli rivestita TiALn
_Vc da 40 a 70m/min.......(795 a 1392 n/min)
_Ap < 0.1 x D.................(0.5mm)
_Fz da 0.06 a 0.1 mm/Z ..(95 a 278 mm/min)
_lobrorefrigerante emulsionabile al 15% (meglio olio intero da taglio)
Con una fresa NON rivestita devi ridurre la Vc del 30-40%
Tieni conto che nell'inox conviene stare prudenti con i parametri...sopratutto con la Vc!...Con frese specifiche, si può arrivare ad una Vc di 200mm/min ed una Fz di 0.15
Ultima modifica di Fiveaxis il venerdì 26 febbraio 2016, 0:12, modificato 1 volta in totale.
- progress
non trattato sei sui 44 HRC, se temprato e rinvenuto arriva anche a 56-58 HRC
simili sono il 14-4Ph o il 17-4Ph ma sono difficili da trovare e difficili ancora da lavorare
