grazie in anticipo
ingranaggio elicoidale con divisione differenziale su freza
grazie in anticipo
- BOBBY
Re: ingranaggio elicoidale con divisione differenziale su fr
Ciao .
Se disponi di un disco a 59 fori lo realizzi tranquillamente con la divisione indiretta semplice.
In caso contrario devi realizzarlo tramite divisione differenziale , con i seguenti parametri :
Disco forato da 39 fori
Intervallo fori : 26 (attenzione , saranno 27 fori tra le alidade)
ingranaggio da inserire sull'albero posteriore del mandrino ; Z 32
ingranaggio da inserire sull'albero del differenziale (quello ortogonale alla manovella e collegato ad essa tramite ingranaggi sghembi) ; Z 48
Occorre inserire pure due ruote dentate intemedie (oziose).
N.B. esistono più combinazione per giungere al medesimo risultato , eventulamente ti posto le formulette.
Ciao e buon lavoro.
Cris.
Ciao e buon lavoro.
Cris.
Bobby
Lavorare in letizia.......potendolo fare!
- BOBBY
Quanto ho scritto è valido per taglio di ingranaggi a denti diritti.
Tornando alla domanda dell'utente , taglio di 59 denti elicoidali , sarebbe fattibile disponendo o creando un disco di 59 fori per la divisione dei denti , e conoscendo il passo dell'elica dei denti predisporre i corrispondenti rotismi per spirali lunghe.
In mancanza del disco 59 fori , verrebbe da utilizzare il metodo differenziale , ma esso contrasta con i rotismi per la relizzazione di spirali......
Bobby
