sto provando a creare un primo prototipo di un mio progetto partendo da un parallelepipedo di legno e mi sono imbattuto in un concetto che avevo “toccato” solo sui libri: “avanzamento in opposizione e in concordanza”. La mia domanda è: quando si usa l'uno oppure l'altro?
Allego foto della lavorazione con la differenza palese di qualità di un avanzamento rispetto all'altro, ma non conosco i dettagli per poter scegliere. Dipende alla velocità di rotazione, dal materiale che si sta lavorando, dall'utensile utilizzato, etc?
Dai miei appunti: la discorde in una prima fase ha una formazione minima di truciolo e le oscillazioni sul carrello sono anch'esse minime ma è da preferire su macchine “vecchie”, con molti giochi. Quando si dice teoria e pratica. Della prima ne ho poca, della seconda neanche l'ombra. Sono in una botte di ferro!!!!!
Un'altra domanda pratica: quando si blocca un pezzo di legno in una morsa, esiste una qualche procedura per evitare che si deformi dalla pressione necessaria per bloccarlo? Qui non so dove aggrapparmi (poteri scegliere il tram fischiando in curva, ma confido nel suggerimento di qualcuno
Grazie mille in anticipo per l'attenzione.
Ciao a tutti.
A.
