Bene, fatta la spianatura passiamo ai spallamenti retti...
Anche per le frese in HSS la regola è sempre questa: il costruttore mi "dovrebbe"indicare i parametri, in via generica ti dico come farei io.
Fresa HSS rivestita, 35 m/min.
Abbasserei di un 25% se la fresa è nuda.
Se la fresa è in acciaio sinterizzato, ovvero HSS/PM potrei anche darne 50 di m/min.
Nel tuo caso magari devi solo fare un pezzo e quindi, sia che vai a 30 metri che a 50 poco cambia, l'usura si vede nella quantità dei pezzi.
Avanzamento, e direzione di lavorazione:
Sgrossatura, assolutamente in discordanza con un F di 0.05 x dente.
Se devo ottenere un pezzo con tolleranze dimensionali o voglio semplicemente fare uno spallamento a 90°effettivi lascierei un paio di decimi sia sul fondo che in parete dato che la fresa tende a flettere, poi eseguirei una finitura con un F di 0.08/0.1 a dente, anche in concordanza dato che l'asportazione è minima e se la macchina non ha troppi giochi.
I parametri da me indicati valgono per sgrossatura con fresa impegnata al 100% sul diametro e con 0.5xø in profondità.
Per la finitura, radialmente un 0.1xø, in profondità 1.5xø.
Spero di non aver creato confusione, ciao.
