velocità/avanzamento fresa APKT
Re: velocità/avanzamento fresa APKT
- nl2000sy
Fare due conti è semplice.
Con i tuoi parametri ci impieghi circa 140/150 secondi a passata.
Se vai a 1500 giri e un Fz di 0.12 sei a F540 quindi circa 26 secondi a passata.
Con 3 passate da 2 mm. impieghi meno tempo che farne una da 6, e lavori in sicurezza.
Aumenta anche i giri!!
ciao oggi ho provato con 1500g/min F540 passate da 2mm .. come detto da NL2000 effettivamente i trucioli escono che è una bellezza!!!!:-):-) :rotfl:
io ho usato il lubrorefrigerante ,ma voi credete sia meglio non usarlo? e se si perché?
altra nota, è normale che il naso della fresa dove monta ISO40 riscalda ..diciamo 45-55 gradi?
- nl2000sy
Il refrigerante, quando utilizzarlo e quando no.
Il metallo duro di cui sono composti gli inserti resiste alle alte temperature mentre non tollera gli shock termici.
In fresatura l'inserto produce calore mentre taglia, diversamente viene raffreddato di colpo quando non è più in presa; tale shock produce delle microcricche che portano ad una prematura usura o alla rottura dell'inserto.
Il refrigerante si può utilizzare durante una finitura (su materiale con tendenza all'incollamento) in quanto il calore generato è minore che in una sgrossatura quindi lo shock è meno accentuato.
Alcuni materiali come l'alluminio o il titanio non permettono la lavorazione a secco.
Se si lavorano particolari sottili il refrigerante va messo altrimenti il pezzo si deforma, va messo anche quando ci sono difficoltà ad avere un'ottimale evaquazione dei trucioli.
In pratica non esiste una regola ferrea in materia, considera che materiali come l'acciaio inox lavorandoli a secco si ottiene una durata inserto superiore del 50% mentre difficilmente si ottiene una finitura accettabile lavorandoli a secco.
In tornitura il refrigerante va messo sia per ottenere una finitura ottimale sia per il fatto che l'inserto è sempre in contatto col pezzo, se si esegue una tornitura a taglio interrotto va tolto, tipo le prime passate in una tornitura di un esagono.
Ricapitolando: metterlo sempre o mai non è corretto, dipende dal materiale e dal tipo di lavorazione.
Io quando avevo le fresatrici manuali avevo messo un tubo dell'aria orientabile collegato alla testa della fresatrice e lo aprivo manualmente tramite un rubinetto.
ciao ecco alcune foto qui giravo a 1000 g/min f430 asp.3,2 mm in 5 passate non ci vuole molto, sono un po restio a girare al massimo(1500g/min) perché la fresa è molto vecchia , ma più che altro il mandrino riscalda babastanza e tengo paura
- nl2000sy
Quando si lavora su fresatrici manuali si è molto limitati, la via di mezzo è sempre un'ottima scelta.
