Lavorazioni arrotondate...
Lavorazioni alla fresatrice tradizionale e Cnc, problematiche, consigli, soluzioni ed accorgimenti.
stefanoxjx
Messaggio da stefanoxjx » sabato 13 agosto 2016, 15:33
Ciao a tutti ho una fresa a 3 assi e dovrei fare una lavorazione come quella che vedete nell'immagine allegata.
Sono anni che uso la fresa ma non ho mai avuto l'esigenza di fare una lavorazione simile ed ora che devo farla mi trovo intrippato :(
Uso ArtCam Insignia e Mach3, ma da quello che ho visto ArtCam non può creare il gcode per una lavorazione simile.
Volevo chiedere se potete darmi qualche consiglio anche sul software da utilizzare.
Per maggiori informazioni posso dire che il piatto da lavorare è stato disegnato con Solidworks, che la lavorazione andrebbe fatta su legno
e che di solito per le lavorazioni su legno uso un utensile da 3mm e 2 taglienti.
Tenete anche presente che il piatto è una delle lavorazioni di questo tipo che dovrò fare, poi ne seguiranno altre.
Quindi se per generare il gcode adatto si tratta di utilizzare un software diverso chiedo se potete consigliarmi il più adatto.
Grazie.
Ciao.
Stefano
gino
Re: Lavorazioni arrotondate...
Messaggio da gino » sabato 13 agosto 2016, 16:42
..se te la senti potresti usare anche questo programmino parametrico.
devi solo inserire i tuoi dati da fresare.
io lo uso spesso col mio Colibri (pero funziona anche con mach3)
fa prima pero delle prove (viene calcolato da centro fresa sferico)
e devi fare attenzione dove imposti la Z
luigi
(fresata di raggiatura convessa ad un tondo)
g90 G54
T27 M6 (fresa sferica )
S9000 M3 F1500
#1=5 (raggio fresa sferica)
#2=10 ( raggio da fresare+RAGGIO FRESA)
#4=30 (lunghezza-da zero X- )
#5=90 (valore inizio gradi)
#6=90 (valore fine gradi)
#14=#4 (raggio-del DIAMETRO======)
#2=[#2-#1]
#7=[0-#4] (asseX POSIZIONAMENTO)
#8=0 (asseZ)
g0x#7y0
g0z[#8+#2+#2] (asse Z POSIZIONAMENTO)
M98 P100L#6 (L=valore fine gradi)
g0z80
M30(=============================)
o100 (sub-prog =calcoli+esecuzione)
#5=[#5-1]
#7=[#2*sin[#5]]
#8=[#2*cos[#5]]
#11=[#7-[#7-#7]]
#1 =[0 + #8]
g1z#11x[0-[#14+#1]]
g2x[0-[#14+#1]]i[#14+#1]
M99
stefanoxjx
Messaggio da stefanoxjx » domenica 14 agosto 2016, 12:26
Ciao Gino e grazie della risposta.
A dire il vero cercavo qualcosa di più generico, perchè come dicevo le lavorazioni saranno di diverso tipo, come per esempio anche questa:
Quindi se esistesse un software che prendendo il disegno in 3D anche un STL riuscisse a generare il gcode sarebbe il massimo.
Stefano
gino
Messaggio da gino » domenica 14 agosto 2016, 14:56
ciao stefanoxjx
ma di regola tutti i Cam riescono a gestire quel tipo di percorsi.
uso il Rhinoceros in privato e lo gestisce bene.
e un semplice percorso utensili in 3D (..piu specifico 2D e mezzo)
saluti Luigi
stefanoxjx
Messaggio da stefanoxjx » domenica 14 agosto 2016, 15:49
Ciao Luigi, SolidWorks ha bisogno di plugin ma chiedevo appunto se c'era qualcosa di buono per farlo.
ArtCam Insignia (quello che uso da qualche anno per creare i percorsi macchina) non gestisce il 3D.
Rhinoceros non lo conosco.
Ma Rhinoceros gestisce già anche il tipo di lavorazione che ho postato a inizio discussione?
Grazie.
Stefano
Torna a “Lavorazioni alla Fresatrice”
