Fresare materiale a "pacchi"
Rotax122
Messaggio da Rotax122 » giovedì 8 settembre 2016, 16:07
Ciao a tutti,
Avrei la necessità di fresare più lastre di policarbonato sovrapposte.
Dispongo di un pantografo con mandrino da 9 Kw, il piano è in MDF e solitamente tengo fermo il materiale con due pompe del vuoto.
Credete ci sia la possibilità di impilare più lastre in modo da produrre più pezzi senza far dilatare i tempi?
Andrea
pela73
Re: Fresare materiale a "pacchi"
Messaggio da pela73 » giovedì 8 settembre 2016, 21:16
Il policarbonato non è traspirante perciò con il vuoto terrai solo la prima lastra a contatto con l'mdf quelle sopra andranno a spasso.
Se devi fare roba a pacchi devi per forza bloccarle in qualche maniera ,
Almeno io avevo fatto così quando mi è capitato.
ciao Mirko
Messaggio da TIRZAN » venerdì 9 settembre 2016, 9:05
le devi bloccare "meccanicamente" con dei fissaggi sul piano (sull'MDF però non sò se sia possibile)
Rotax122
Messaggio da Rotax122 » domenica 11 settembre 2016, 9:17
Grazie per le risposte, stavo pensando di tagliare prima solo il perimetro esterno dei pezzi e poi inserirli a pacchi in una dima appositamente realizzata.
In settimana se riesco faccio delle prove e vi dico.
Buona domenica
pela73
Messaggio da pela73 » domenica 11 settembre 2016, 11:27
Esatto,
Potresti fare così :wink:
ciao Mirko
