Come faccio foro passante
Valdet Piperku
Messaggio da Valdet Piperku » giovedì 2 febbraio 2017, 22:18
Dai ragazzi aiutatemi
Voglio forare un tubolare 60 x 40 x4 passante come faccio passare veloce nel vuoto ???????
Devo ripetere G81 con profondità diversa???
Leogold75
Re: Come faccio foro passante
Messaggio da Leogold75 » venerdì 3 febbraio 2017, 6:47
che foro devi fare?materiale? così a caso puoi fare un g1 con z iniziale per la prima parte,poi g0 fino z -30,poi per la seconda foratura l'altra z più in basso sempre con g1 ,secondo me con 4 mm di spessore puoi fare senza g81
Leonardo Goldoni
Messaggio da TIRZAN » venerdì 3 febbraio 2017, 9:38
non serve aprire più discussioni per lo stesso argomento......magari basta solo un pò di pazienza ad aspettare delle risposte.
invece di usare il ciclo g81 fai le forature con g0 e g1
Messaggio da torn24 » venerdì 3 febbraio 2017, 11:18
Sarebbe interessante sapere di che controllo cnc si tratta "come ti ho detto devi specificarlo non esiste un solo cnc e un solo linguaggio" :?
Io conosco cnc Fanuc e Mitsubishi per fresatura, su questi controlli io mi creerei una macro con G0 e G1 e la chiamerei in modo modale con G66, il G66
funziona un po come i cicli fissi, G81 esempio, ad ogni posizionamento in rapido esegue la lavorazione.
Per cui si crea un sottoprogramma esempio O1000 dove esegue le forature , e nel programma principale si mettono le quote con G66
ESEMPIO
Codice: Seleziona tutto
O1000
(Sottoprogramma Macro di foratura tubolare)
(Modificare la Z nei G1, a seconda della punta e spessore materiale)
G0 Z2
G1 Z-10 F200 (Spessore materiale 4 più punta punta)
G0 Z -30
G1 Z-46 F200
G0 Z5
M99
(Programma principale)
G0G17G21G40G80G90
T1M6
S1000M3G54
G0 X0 Y0
G43 H1 Z5
G0 X10 Y10 (Primo foro su tubolare)
G66 P1000 (esegue primo foro e poi tutti gli altri fino al G67)
X20 (Secodo foro)
X30
X50 Y 20
G67 (Cancellazione richiamo macro modale, annulla G66)
G91 G28 Z100
M30
vekus
Messaggio da vekus » venerdì 3 febbraio 2017, 20:07
beh io sono pagato a giornata, in Italia la meritocrazia non paga....quindi secondo me il problema non si pone :D :D :D
comunque puoi sempre modificare il feed a mano, le quote le conosci...
Valdet Piperku
Messaggio da Valdet Piperku » sabato 4 febbraio 2017, 21:33
Scusami ho visto adesso, grazie grazie grazie
