Immagino di dover usare una fresa sferica vero?
foro con bordo inclinato
Re: foro con bordo inclinato
La fresa conica va bene solo se l'inclinazione è standard. Ma se non lo è
basta prendere una fresa conica con i gradi che servono, standard che vuol dire?
Se hai un tornio una fresa rotativa te la puoi fare da solo.fabio1969 ha scritto:La fresa conica va bene solo se l'inclinazione è standard. Ma se non lo è
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
potresti prenderti un bareno e molare la punta secondo i gradi che ti servono, il compensato da 3 mm non e' difficile da lavorare
a parte che non dici con che macchina lavori, se non c'è una fresa con quei gradi, prendi un bulino e te lo affili a piacere
mi era sfuggito "lavorazioni alla fresatrice" ti hanno suggerito un bareno, un fly cutter tipo questo mi pare anche più semplice da realizzare
Per ottenere un foro "pulito" cioè esente da strappi e superficie netta e senza incertezze su un compensato di 3 mm di spessore, oltretutto inclinato, non è indicata nè la fresatrice per metalli (visto che questa sezione ad essa fa riferimento) in quanto non dispone della necessaria velocità di rotazione e quindi non può sviluppare una adeguata velocita di taglio periferica considerato che per un utensile di 40/50 mm di Ø occorrono almeno 7/8000 g/m, nè gli utensili finora suggeriti, a mio parere ovviamente.
