S103 - LPKF problemi con materiali in alluminio
Snake_Eater
Messaggio da Snake_Eater » venerdì 10 febbraio 2017, 12:24
Ciao ragazzi, salve a tutti..
Diciamo che sono un po disperato, siccome sto tentando di utilizzare il macchinario in questione, per fresare normalmente progetti PCB in FR4-5.
Ma siccome ho un cliente, abbastanza esigente, lui vuole utilizzare il seguente macchinario, con un pezzo d´alluminio..
Io ho gia provato svariati Settings, cambi velocita e cosi via.. Ma il problema mi rimane comunque... Non riesco a fare il Contour Routing senza che succeda qualcosa di brutto, in mia presenza... Devo dire che sta diventando una situazione molto frustrante..
Se metto troppa velocita la punta si rompe... se metto troppa poca il macchinario si spegne da solo... Sta diventando una tortura...
Saluti e spero che qualcuno mi possa aiutare, perche mi dispiace ammetterlo ma sono un po disperato al momento..
claudio.lorini
Re: S103 - LPKF problemi con materiali in alluminio
Messaggio da claudio.lorini » venerdì 10 febbraio 2017, 13:26
che tipo di fresa stai utilizzando? spero non le 'diamond shape' che si usano sull'fr4!
...no, non è terra.
Snake_Eater
Messaggio da Snake_Eater » venerdì 10 febbraio 2017, 13:36
Ciao sto utilizzando una S103 LPKF con una punta End Mill Long da 2MM
Il mio problema e´ che la macchina sta avendo problemi.. E non si riesce a finire il lavoro con questo maledetto pezzo d'alluminio.
E sinceramente, è una situazione dove non mi sono mai ritrovato... Siccome ho sempre fatto lavorazioni su FR4...
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 10 febbraio 2017, 19:57
Uno dei problemi potrebbe essere proprio il tipo di alluminio , se è di quello
tenero e "pastoso" è quasi impossibile da lavorare , anche con macchine più adatte .
Usane uno ad alto contenuto di silicio , tipo quello per pistoni o carter .
Poi la fresa dovrebbe avere meno taglienti possibile , meglio uno solo , e magari
lubrorefrigerata a liquido .
Infine si tratta di adeguare giri mandrino e avanzamenti , sicuramente non andranno
bene i 100.000 giri max della macchina , ma molto meno .
Magari manda qualche foto del lavoro che devi fare .
Stiefin .
Snake_Eater
Messaggio da Snake_Eater » sabato 11 febbraio 2017, 18:11
Ciao Stiefin, appena ritorno a lavoro Lunedi faccio le foto e le mando..
Comunque si, mi hanno in Germania, che la lavorazione normale, è quasi pressoche impossibile se non si fa una lavorazione in 2.5D.
Siccome il macchinario può essere usato in diversi modi, allora proverò la seguente funzione... Anche se sembra molto complicato.
E grazie della risposta.
