Grazie a chi mi aiuterà
fresatura a spallamento retto
- berto
Re: fresatura a spallamento retto
Buongiorno,
per iniziare stai fresando in discordanza, devi invertire il movimento andando da destra verso sinistra.
Poi se non dai dettagli sul tipo di tagliente montato e su che materiale fresi, risulta difficile darti ulteriori dettagli.
- berto
Grazie mille per l'aiuto, il materiale è ferraccio comune, gli inserti sono APKT , bene intanto ora ho capito la differenza tra concordanza e discordanza .....
È che mi sembra che con 1 mm di passata cioè scendo con Z di 1 mm e meno della metà del diametro della fresa da 50 impegnata, faccia un casino assurdo, con parecchie vibrazioni. Aiuto
Per il ferro 1000 giri sono troppi scendili sotto i 500.
- berto
proverò, sugli inserti la velocità di taglio è 150 che sulla fresa da 50 richiede circa 1000 giri
25 mmq di sezione asportata sono tanti, con le condizioni visibili in video.
- leomonti
Userei un po' di emulsione, anche a pennello
Con macchine a bassa massa (quella mi sembra una fresatrice da banco o giù di lì) usrei i parametri tabellari al 60-70%
I parametri del fabbricante si riferiscono a macchine con alto grado di rigidità.
- berto
Ma a che velocità la fai avanzare questa fresa diminuisci anche la velocità di avanzamento e prendi meno materiale e come ti hanno consigliato metti anche un po di olio emulsionabile va bene anche con un pennello se lo hai e ottimo quello per le catene delle motoseghe l'unico handicap che s'attacca dove finisce in quanto e molto filante ma è superiore a qualsiasi altro prodotto specifico...
ho visto adesso il filmato da rumore sembra che ci siano ho gli inserti rovinati oppure la fresa non lavora perpendicolare...
- berto
Proverò e vi dico per ora grazie, intanto provo anche a cambiare tipo di inserti
- leomonti
Devi abbassare entrambi i parametri, nella stessa percentuale, rispetto alle tabelle. E comunque ci sono le formule per calcolare l'avanzamento totale data la Vt e l'avanzamento a dente forniti dal costruttore dell'inserto, da usare, come ti dicevo prima, al 60%.
Se ti danno Vt = 150 usa 90 e calcola l'avanzamento di conseguenza.
Premessa:
La fresatura non è una scienza esatta.
Il volume asportato, viste le condizioni, potrebbe anche essere corretto ma potrebbe essere necessario cambiare il rapporto tra Ap e Ae (es. Ap5 Ae5).
Il manicotto della testina è eccessivamente lungo per la lavorazione e va accorciato.
Della discordanza hanno già detto.
C'è anche altro, ma prima serve l'avanzamento.
- berto
Ora che ci penso, ad esempio, ho una fresa stesso diametro ,ma con i naretino a 45º per spianare, montata su un manicotto più corto, posterò le foto, che và molto molto meglio, imparagonabile, mantenendo stessi valori di taglio di quella a spallamenti retto, giusti o sbagliati che siano.
- berto
Cavolo di t9 naretino =inserti scusate
- leomonti
