Help fresa da usare
chipxx
Help fresa da usare
Messaggio da chipxx » martedì 11 aprile 2017, 19:16
Ciao a tutti, vorrei una dritta su quale fresa scegliere per fresare alluminio. Le lavorazioni che dovrei fare sono:tasca,profilo e taglio.Per le forature sono attrezzato con delle HSS Bosh.
Il punto è che non sò quale scegliere. Io ho un mandrino con collet ER11 (max. 7mm). Sono un novello.. Sorry.
Chippx :)
wanted
Re: Help fresa da usare
Messaggio da wanted » martedì 11 aprile 2017, 22:11
Intanto ti consiglio durante la lavorazione dell'alluminio di usare dell'alcool così i trucioli non si attaccano al materiale e vedi la fresatura pulita.
chipxx
Messaggio da chipxx » giovedì 13 aprile 2017, 15:38
Ciao, mi ero già attrezzato con l'olio da taglio. L'alcool non l'avavo mai sentito. Proverò. Scusa ma l'alccol con tutto quell'attrito, e quindi calore, non si incendia?
wanted
Messaggio da wanted » giovedì 13 aprile 2017, 22:50
Non ti preoccupare che l'alcool non si incendia lavorando l'alluminio.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 14 aprile 2017, 0:38
Se hai l'olio da taglio va meglio dell'alcool...Quest'ultimo si utilizza, di solito, per piccolissime asportazioni come, ad esempio, le incisioni con bulini.
Si usa in incisoria per 2 motivi:
1_tiene freddo il materiale evitando l'incollaggio del truciolo sul tagliente.
2_NON unge, quindi lascia le incisioni già pulite e sgrassate agevolandone la verniciatura
Se devi fresare e soprattutto FORARE, con l'olio da taglio vai molto meglio: le frese durano di più e le finiture vengono migliori. Con l'alluminio vanno bene fluidi da taglio untuosi ma poco densi come ad esempio il gasolio o il cherosene...(puzzano parecchio!) Oppure emulsione oleosa al 10-15%...Esistono poi altri prodotti molto specifici ma i costi diventano proibitivi per l'Hobby...
Per le frese GOOGOLA scrivendo FRESE x ALLUMINIO in HSS...Hai solo che l'imbarazzo delle scelta.
Se ci documenti meglio (con foto): che tipo di macchina hai e che tipo di lavoro devi fare, potremmo tentare di darti suggerimenti più dettagliati.
Buon lavoro
chipxx
Messaggio da chipxx » sabato 15 aprile 2017, 21:36
Grazie a tutti per l'aiuto, ma sono un pò imbarazzato dal farvi vedere la mia fresa. Me la sono autocostruita. Devo finire di fare l'asse Z.
Cmq,è molto piccola. Sono un novello e mi sono buttato nell'avventura del CNC per fresare PCB e piccoli lavoretti con alluminio.
Sono montati 3 Nema 17 2.3Kg/cm 12V 200/1.8
TB6560 + Mach3. Mandrino,non si vede ma c'è, 12000 giri 500w. Piano di lavoro 200mm x 180mm Z 150mm
Non ridete. Lo so fa ridere ma me la sono progettata con Solidworks. In ogni modo funziona ed è anche abbastanza silenziosa. devo aggiungere gli end stop e mettere aposto qualche altro problemino. Che Dio me la mandi buona.
Buona serata e Buona Pasqua!!!
mgd966
Messaggio da mgd966 » domenica 16 aprile 2017, 5:55
magari aggiungerei un traverso per chiudere il ponte,cosi mi sembra che solo le guide lo tengono insieme
non ci vedo nulla di ridicolo,anzi! l'importante e' cominciare,poi se c'e' la passione,il tempo e qualche soldino si puo sempre progredire.
Buon lavoro
Mauro
chipxx
Messaggio da chipxx » domenica 16 aprile 2017, 9:01
Vero. Un traversino ci vuole ma devo abbassare le guide e ridurre la corsa Z.
Grazie!
Buona Pasqua a tutti.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 17 aprile 2017, 16:28
Vedi, postando una foto hai raccolto qualche saggio suggerimento :)
Comunque, non c'è nulla da ridere...Complimenti! Se ti stai divertendo, lo scopo l'hai raggiunto...
Fresare l'alluminio...uhm...Comincia con la plastica i PCB e il legno tenero...Poi vediamo come va.
Così ad occhio, con la tua CNC, puoi fresare alluminio con frese piccoline (es. D 2mm...)
Buona Pasquetta
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » martedì 30 maggio 2017, 22:23
Ti consiglio di provare queste frese io mi ci sono trovato benissimo finitura lucida senza lubrificazione!
https://www.shop-apt.co.uk/end-mills-fo ... rbide.html
non andrei oltre 3mm con la tua fresatrice
