Alluminio macchiato HELP!
Re: Alluminio macchiato HELP!
A seguire
e...
In fine, sembra quasi antichizzato, ma con l impegno che ci ho messo mi ci rode un po!
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
un vero peccato.
Amuchina sgrassatore prova a leggere l'etichetta-io qui non ce l'ho-dovrebbe contenere un po' di soda caustica e probabilmente del cloro oltre ai tensioattivi che pero' non sono quelli che ti hanno rovinato l'alluminio.
Io proverei in questo modo:
-prendi un pezzetto di alluminio di scarto e macchialo con l'Amuchina
-prova a lavare strofinando leggermente con la spugna ruvida (quella di fibra che si usa in cucina che non "dovrebbe"graffiare le pentole) e del prodotto tipo WCNet quindi acido.
Usa i guanti,sebbene siano prodotti casalinghi e' sempre meglio evitare il contatto con la pelle dei detergenti concentrati.
Qua parla di come anodizzare l.alluminio e parla anche del fatto che dopo il lavaggio possa diventare scuro e come risolvere...
L.acido fosforico è facilmente reperibile come prodotto per rimuovere la ruggine.. si chiama remox e se non sbaglio ha una concentrazione intorno al 30%...
Magari prova prima su uno scarto.
Se invece lo fai anodizzare da una ditta specializzata non credo che abbiano problemi.
- mgd966
Non sono la stessa cosa.
Inoltre il fosforico non inibito lascia uno strato nerastro dovuto alla reazione con Fe e Mn contenuti in lega (effetto ben noto a chi lava gli stampi del prosciutto cotto e/o del formaggio in alluminio).
Per recuperare la brillantezza consiglia l'acido nitrico che pero' come tutti gli acidi concentrati,e' di maneggio pericoloso per gli inesperti.
per questo suggerivo di provare una soluzione piu' casalinga ma piu' sicura
Vi ringrazio molto dei consigli, e del manuale, in effetti voglio affidare l'anodizzazione ad una ditta specializzata (se la trovo) però anche per cultura personale voglio provare cito dal manuale postato
"Se si desidera mantenere la brillanza, usare in alternativa un bagno in acido nitrico al 10%. Questa operazione è necessaria anche quando si ha a che fare con determinate leghe di alluminio che dal bagno di soda escono di colore grigio piuttosto scuro, per ripristinare il colore originale; in questo caso va fatto dopo il bagno di soda, per un tempo che si valuta a occhio."
- mgd966
comperare del nitrico non e' difficile in un negozio di chimica .
Scusami se sottolineo alcune precauzioni non sapendo se tu e gli altri eventualmente che saranno tentati dalla prova hanno confidenza con la chimica almeno a livello del Liceo.
-gli acidi concentrati sono pericolosi e tendono in molte condizioni a dare luogo a reazioni anche violente e con sviluppo di calore e fumi
-indossa sempre i guanti di gomma antiacido ed occhiali protettivi (meglio la visiera)
-opera in ambiente ben ventilato
-pianifica l'esperimento in anticipo procurando di avere tutto a portata di mano sul banco e cura l'ordine
-usa solamente materiali compatibili con i reagenti
-leggi bene le avvertenze sulla scheda di sicurezza che il venditore serio ti dara'
-versa lentamente L'ACIDO NELL"ACQUA mai il contrario
-smaltisci le sostanze usate in accordo con le leggi locali ed il buonsenso
Buon lavoro
Mauro
Buon lavoro
Mauro
non voglio scoraggiarti o che però ti consiglio di far fare l'anodizzazione da una ditta attrezzata.
dove lavoro abbiamo un piccolo impianto di anodica ed a vedere quello che ci vuole,i vari passaggi, i fumi che si sviluppano,e lo smaltimento poi dei prodotti sinceramente io non lo farei proprio in casa.
ps per il lavaggio del pezzo bastava utilizzare emulsione acqua+olio da taglio e poi soffiavi col compressore oppure anche un semplice lavaggio in acqua calda con sapone neutro(per togliere i trucioli); solventi o altro reagiscono con l'alluminio e lo macchiano.
per togliere le macchie cmq potrebbe essere sufficiente una sabbiatura o se no una lucidata con spazzola rotante.
pps la tua bf20 è cnc??
La butto così. ...... prova su un pezzo di prova a fare un bagno in soda caustica.
Dovrebbe tornare come nuovo.
Lampsss
P.s dopo la con acqua demineralizzata.
Lampsss
Rispondo a tutti, allora per primo non ho trovato ditte che mi farebbero il lavoro, ci ho perso la giornata....
Ho reperito dei contenitori in polipropilene che vedendo le specifiche è ottimo con gli acidi in uso e regge fino a 120°
per la vasca elettrolitica ho preparato una vasca più grande con una cella di peltiè per raffreddare il tutto, le vasche riscaldate con resistenza elettrica e termostato ovviamente controllate con termometro a parte, lo faccio un po per cultura, un po per curiosità e un po per gioco.
La bf è manuale visualizzata a 5 micron con varie rifiniture alle spalle compreso rodaggio delle code di rondine.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 50&t=52981
Non voglio effettuare lucidature meccaniche perchè la fresatura era praticamente a specchio!
La soda caustica peggiora la situazione in quanto tende ad annerire totalmente questa lega.
In ogni caso il tutto lo farei all'aperto non in spazi chiusi.
Grazie a tutti dei consigli!
- mgd966
se sei deciso,ti consiglio di visitare questo sito
http://www.aviometal.com/anodizzazione.php
dove troverai questa scheda monografica in 120 pagine
http://www.aviometal.com/documents/schede_avio_ox.pdf
che a me ha chiarito parecchio le idee : trovi praticamente tutto quello che ti serve per partire,compresa una spiegazione chiara dei principi sottostanti all'anodizzazione.Scritta da professionisti.
Chiaro che il rischio del maneggio delle sostanze in rapporto alla tua situazione lo puoi valutare solo tu.
sotto copio/incollo il frontespizio della scheda
Sul sito www.aital.eu trovi anche i filmati relativi
Prudenza e buon lavoro,
Mauro
Schede monografiche
sull’OSSIDAZIONE ANODICA DELL’ALLUMINIO
Il presente documento è stato elaborato da:
Ing. R. Boi (QUALITAL)
Ing. G. P. Barbarossa (AITAL)
Dr. E. Strazzi (ITALFINISH)
con la collaborazione di: A. Tirapelle (Alu K), L. Rossi (Alufinish), R. Cadorna e M. Raisi (Aluservice), G.
Minotti (Chemetall), L. Palladini e L. Assandri (Henkel Italia), M. Ferrari (Italtecno), E. Sacco (Omya)
I lavori presentati nel documento rappresentano, in parte, una rielaborazione di dati riportati su
vecchie pubblicazioni CIOA (Centro Italiano Ossidatori Anodici) e su più recenti pubblicazioni AITAL e
studi e ricerche QUALITAL e, in parte, estratti da dati di bibliografia.
Mauro
Schede monografiche
