Programmare avanzamento verticale asse Z
Lavorazioni alla fresatrice tradizionale e Cnc, problematiche, consigli, soluzioni ed accorgimenti.
chipxx
Messaggio da chipxx » giovedì 22 giugno 2017, 20:27
Ciao, so programmare avanzamento lineare con F, ma non so come programmare l'avanzamento verticale del mandrino. va giù troppo veloce e rompo sempre la fresa... :cry:
Faxe
Re: Programmare avanzamento verticale asse Z
Messaggio da Faxe » venerdì 23 giugno 2017, 11:15
Dipende da quanto vuoi affondare, dal diametro della fresa, dal materiale che devi lavorare....dai qualche informazione in più
chipxx
Messaggio da chipxx » venerdì 23 giugno 2017, 17:05
Ok. Ma ci sarà un simbolo tipo F che specifica mm/min l'avanzamento in verticale,no? Ho letto un pò G82 e G 83 ma non ho capito un gran che. Allora scrivo un esempio: Alluminio spesso 12 mm. Prof. 6 mm .Diam. fresa 3 mm.
Spindle S 3500.
Faxe
Messaggio da Faxe » venerdì 23 giugno 2017, 17:08
Usi sempre G01 F, fai passate piccole da 0,2mm
Poi dipende dai parametri che hai impostato e dal software che usi
gino
Messaggio da gino » venerdì 23 giugno 2017, 18:08
..esempio...
T1M6
M3 S600 F100
G83 X 0 Y 0 Z -12.0 q3 R2.0 (foratura profonda)
X10 Y0
X10Y-10
X0Y-10
G80
g0 z50 M9
M30
chipxx
Messaggio da chipxx » venerdì 23 giugno 2017, 19:48
Grandi. E' q e R2.0 che non ho capito. Faxe dice passate da 0.2. Ma non vedo inserito 0.2... G83 fa fa parte del ciclo foratura,ok. Z -12, praticamente tutto il pezzo?Io devo andare giù solo per 6 mm. Confusion. Perdonatemi.
Trull
Messaggio da Trull » mercoledì 2 ottobre 2019, 22:26
Ciao, questi sono i cicli di foratura più usai: G81, G82, G83 mentr la G84 si usa per la maschiatura destra.
Gli argomenti utilizzati R, Q, Z, P, K hanno questi significati:
R: quota in Z dell'avvicinamento IN RAPIDO dell'utensile al pezzo, se hai lo zero pezzo esattamente sul piano da lavorare (come è di consuitudine) e programmi una R-3, colliderai nel pezzo di 3 mm rompendo l'utensile, quindi il valore R deve essere sempre positivo (salvo alcuni casi) ma deve corrispondere sempre ad una quota in Z che è al di fuori dal pezzo.
Z: profondità massima del foro, si esprime con valore negativo se fori sotto lo zero del piano
es: G81 R3. Z-10 la punta si avvicina velocemente a 3mm dal pezzo (r3.)e poi inizia a penertarlo alla F programmata per una profondità di 10 mm (z-10)
Il valora Q si usa nelle forature profonde tramite la G82 e indica al cn ogni quanti mm di penetrazione deve uscire dal pezzo alla quota R per permettere alla punta di liberarsi dal truciolo, una volta uscita alla quota R la punta torna velocemente poco prima dell'ultima posizione in z, quindi dentro al foro, per proseguire la foratura per altri mm programmati con Q.
es: G83 R3. Z-20 Q5. La punta si avvicina velocemente a 3 mm dal pezzo, avanza con velocità F per altri 5 mm andando a Z-2, poi torna velocemente alla quota R quindi a Z3, poi torna giu a Z-1, lavora sino a z-7, poi torna sempre a z3, e cosiì via fino ad arrivare a z-20. dopo la foratura la punta si ferma alla quota R se alla fine di G83R3Z-20Q5 G99, mentre se al posto di G99 metti G98, la punta si arresta alla quota Z precedente alla G81/g82/g83/g84.
es:G0X100 Y100. Z100 G83 R3 Z-20 Q5 G99 alla fine la punta si ferma a Z3, mentre se metti G98 la punta tornerà sino a Z100. questa funzione si usa se devi saltare degli ingombri tra un foro e l'eltro, se devi fare più fori.
L'argomento P è a sosta in millisecondi dell'utensile alla fine del foro. si usa se non vuoi che la punta strappi il fondo una volta raggiunta la quota finale Z. l'argomento K0 si usa per fare ignorare il primo foro e scatenare la foratura dal secondo foro in poi. Si usa se non vuoi forare nella posizione attuale della punta, ma vuoi mettere le coordinate xy dopo la G81/82/83/84.
G80 chiude la foratura.
Torna a “Lavorazioni alla Fresatrice”
