Come calcolare la profondità della passata
mark81
Messaggio da mark81 » sabato 5 agosto 2017, 18:25
Ciao,
ci sono molte tabelle e tool per calcolare la velocità di avanzamento, date le caratteristiche del materiale e della fresa.
Non trovo però indicazioni su come stimare la profondità della passata.
Da quello che so, dipende principalmente dalla potenza dell'elettroutensile e in secondo luogo dalla rigidità meccanica di tutta la macchina.
Mi sembra evidente che è quindi impossibile avere una "formula". D'altro canto non posso però nemmeno provare ad affondare fintato che mi si rompe la fresa!!!
Per cui vi chiedo: ci sono dei parametri approssimativi per le cnc hobbystiche giusto per avere un'idea?
Al momento mi interesserebbero per:
- lastra di faggio, fresa 6 mm 2 taglienti e 2 mm 2 taglienti
- alluminio (a secco), fresa 2 mm 2 taglienti
Re: Come calcolare la profondità della passata
Messaggio da TIRZAN » lunedì 7 agosto 2017, 8:06
hai già descritto bene la situazione: non c'è una regola precisa ed univoca.
si parte di solito dalle indicazioni dei costruttori degli utensili prese dalle tabelle, ridotte di una certa percentuale "di sicurezza" e si lavora.........tempo ed esperienza poi imparano a gestire la cosa.
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 7 agosto 2017, 15:12
velocità di rotazione come da indicazioni del costruttore della fresa
velocità di avanzamento come da indicazioni del costruttore della fresa
profondità di passata direttamente proporzionale al diametro della fresa e inversamente proporzionale alla velocità di avanzamento
manico, alias esperienza
buonsenso, alias mai avere fretta
l'ottimo è nemico del buono, alias il perfezionismo esasperato non paga
mark81
Messaggio da mark81 » domenica 13 agosto 2017, 13:31
Sto utilizzando questa:
http://docs-europe.electrocomponents.co ... f1184e.pdf
diametro 5 mm (codice C1235.0).
Da dove evinco i dati che dici di prendere dal costruttore? Sono impliciti in qualche simbolo del datasheet che non conosco?
Ad esempio ora sto provando a lavorare un listello di abete: 2 mm di passata con avanzamento a 1500 mm/s e circa 15.000 rpm.
La punta "brucia", cioè tende ad annerirsi. Significa che sta lavorando troppo (cioè vado troppo veloce) o troppo poco (vado lento e non raffredda) ?
EDIT:
Forse sono troppo lento. 2 taglienti, 15.000 rpm con chipload di 0,1 mm (?) mi darebbe 3000 mm/min. Provo a ridurre i giri...
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 1 gennaio 2019, 18:44
Su legno non è come su metalli che una passata più profonda può mettere in crisi la struttura macchina , specie con legni teneri , per il fattore bruciare si è lenta , puoi accelerare un po' fino a che la macchina permette .
Tutt'altra storia con alluminio , alle prime armi è meglio fare dei test per capire fin dove puoi spingerti con la struttura.
Altri più esperti sapranno darti più consigli , aggiungo che con frese tipo da falegname a denti dritti a parità di parametri mi son trovato meglio con ottimi tagli rispetto alle candele .
