fresare una ventola
mascotte39
fresare una ventola
Messaggio da mascotte39 » martedì 19 settembre 2017, 18:29
Salve a Tutti, Qualcuno di voi ha mai realizzato, fresandola, una ventola di alluminio con la CNC? Probabilmente per costruirne una con le pale direzionate ci vuole una 4 o 5 assi, ma con le pale diritte si può realizzare anche con la 3 assi. Consigli?
Pharver
Re: fresare una ventola
Messaggio da Pharver » martedì 19 settembre 2017, 21:44
In teoria si.
Ma dipende anche dalla dimensione della ventola
turbina
Messaggio da turbina » martedì 19 settembre 2017, 21:55
Anche per una con pale direzionate basterebbe una 3 assi, bisogna girare il pezzo di 180 gradi, che diametro ha e a che velocità massima dovrà girare?
mascotte39
Messaggio da mascotte39 » mercoledì 20 settembre 2017, 18:48
Beh Il motore per fresare che vorrei costruire sarà di 100 mm di diametro per cui la ventola non credo sia superiore a 90 mm e la velocità teorica dovrebbe essere intorno a 10.000 giri.
Ci riuscirò?
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 20 settembre 2017, 21:17
Non è grande e nemmeno troppo veloce, con il tuo cam dovrai prevedere 2 o 3 spine ben piantate nella base di supporto , tagliare in direzione longitudinale il disegno 3d, fresarne una metà poi girarla sulle spine e fresarne l'altra metà
mascotte39
Messaggio da mascotte39 » giovedì 21 settembre 2017, 9:44
A dire il vero, vorrei realizzarla simile a quella che c'è in una vecchia fresatrice, ed è alettata superiormente e liscia e piatta nella parte inferiore, per cui basta lavorarla solo da un lato. Quello che ho notato di strano è che in questa vecchia ventola esistente la curvatura dell'aletta, cioè la parte convessa è rivolta verso la direzione della rotazione quindi, a rigor di logica, la portata dell'aria dovrebbe avere una spinta minore rispetto a quella che potrebbe avere se verso il senso di rotazione ci fosse la parte convessa. Non so se sono stato chiaro.
Messaggio da TIRZAN » giovedì 21 settembre 2017, 11:49
se puoi mettici una foto così si capisce meglio :wink:
mascotte39
Messaggio da mascotte39 » giovedì 21 settembre 2017, 17:01
Qualcosa simile a questa. Notate come sono direzionate le pale, sono arcuate e la parte convessa è rivolta verso il senso di rotazione indicato dalla freccia
mascotte39
Messaggio da mascotte39 » giovedì 21 settembre 2017, 17:02
Il disegno originale si vede perfetto qui si vede male, sarà la conversione comunque credo si capisca
Messaggio da TIRZAN » venerdì 22 settembre 2017, 9:12
messa così a me pare più una turbina...ossia messa in rotazione dal flusso di aria;
cmq si può fare su una fresa a 3 assi.....c'è solo da fare il programma soprattutto per le curvature delle palette (se hai un CAM sarà molto semplice)
mascotte39
Messaggio da mascotte39 » venerdì 22 settembre 2017, 10:09
Sì in effetti è piu' una turbina che una ventola. Quello che non capisco è la curvatura delle pale, a rigor di logica dovrebbero essere posizionate al contrario. A meno che, se fossero al contrario la massa d'aria in movimento è talmente tanta che sforzerebbe il motore. In ogni modo se nella vecchia fresatrice l'hanno progettata così un motivo ci sarà. L'avranno fatta fior fiore di ingegneri :D Per quanto riguarda la realizzazione credo non dovrebbero esserci problemi perchè sono in possesso sia di CNC sia di CAM.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 22 settembre 2017, 15:01
se fosse una turbina è il flusso di aria a metterla in rotazione; a vedere il disegno di come è fatta e come è il verso del flusso direi che funziona così.
se invece è calettata ad un motore elettrico che la fà ruotare in quel senso, per me stà girando al contrario...
mascotte39
Messaggio da mascotte39 » venerdì 22 settembre 2017, 15:26
Vedi Tirzan che la pensi come me? essa è solidale all'albero del motore-rotore per cui gira se gira il motore e non il contrario. Però è così
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 22 settembre 2017, 16:00
Tempo fa ho fatto questa turbinetta da inserire entro un motore castle creation da modellismo da 42mm di diametro (il motore, la ventola è da 36mm). Solidale con albero montata a pressione, permette una diminuzione di 5° durante l'uso (5 minuti di uso). Realizzata disegnandola con cad e cnc 3 assi, fresa 3 mm.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
gino
Messaggio da gino » venerdì 22 settembre 2017, 16:24
..una ventola puo funzionare (dipende dalla rotazione predefinita )
puo essere aspirante oppure al contrario pressante...
