staffaggio placca alluminio
Lavorazioni alla fresatrice tradizionale e Cnc, problematiche, consigli, soluzioni ed accorgimenti.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 2 novembre 2017, 22:18
ciao,
devo fresare uno scasso rettangolare in una placca di alluminio di spessore 2mm sulla fresatrice Ceriani. L'apertura della morsa da 100mm non è sufficiente a fissarla per cui ho realizzato questo supporto con MDF da circa 20mm di spessore.
Secondo voi puo' andar bene per fresare lo scasso con una fresetta 2 taglienti da 3mm ?
grazie :)
cianfa72
Re: staffaggio placca alluminio
Messaggio da cianfa72 » venerdì 3 novembre 2017, 8:48
Scusate...non so se la domanda era chiara: intendevo chiedere se serrando nella morsa quel supporto di MDF riesco a fresare decentemente lo scasso senza troppe vibrazioni oppure devo cambiare metodo :?
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » venerdì 3 novembre 2017, 9:29
se stringi solo l'mdf senza fissare il pezzo si muoverà alzandosi e rompendo la fresa; almeno fissalo con delle viti dai fori laterali
SWL
Messaggio da SWL » venerdì 3 novembre 2017, 11:15
Io userei un secondo pezzo di MDF con una finestra un po' più grande di quella da realizzare e lo userei per bloccare il pezzo in posizione con una pressione verticale dall'alto. Fissandolo solo sui lati temo che inizi a vibrare in modo impossibile.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 3 novembre 2017, 13:28
ok, altrimenti piu' semplicemente pensavo di fare 4 fori in prossimità dei bordi della parte interna rettangolare (75 x 110) da rimuovere fissando la placca con delle viti al supporto MDF.
Forse per le fasi iniziali di fresatura potrebbe ancora andar bene ma non so se verso la fine, quando rimane solo un piccola parte da distaccare, va ancora bene o ci sono comunque troppe vibrazioni... :(
SWL
Messaggio da SWL » venerdì 3 novembre 2017, 13:55
Più che altro, questa soluzione porterà due difetti:
1. Deformerai la piastra stringendo le viti
2. Dopo che avrai avvitato e svitato due volte su MDF... avrai spanato tutto.
Quanti pezzi devi fare?
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 3 novembre 2017, 14:07
Un solo pezzo!
Non so se è chiaro ma la parte interna una volta rimossa dalla restante piastra è da buttare.
SWL
Messaggio da SWL » venerdì 3 novembre 2017, 14:22
Un solo pezzo???
Allora vai di biadesivo, avendo cura di non metterlo solo sul percorso utensile ,m ma fino a un paio di millimetri da entrambe le parti (altrimenti fai un macello...).
La seccatura sarà rimuoverlo, ma dall'MDF si staccherà facilmente e poi sarà agevole toglierlo anche dal metallo.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 3 novembre 2017, 15:12
ok bene.
Altra cosa: la superficie della piastra sembra (passatemi il termine) leggerissimamente sabbiosa (forse il termine appropriato è "satinata" o altro). Ora siccome ha qualche graffio avete idea come posso risistemarla (anche in vista della fresatura che dovro' fare) ?
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 3 novembre 2017, 17:56
Io avrei fatto il supporto in MDF più largo ed avrei utilizzato i lati sporgenti dal pezzo per avvitare 2 staffe per lato.
Se poi la basetta in mdf la avviti su di un supporto che puoi chiudere in morsa, il gioco è fatto.
Con una fresetta D3 su uno spessore 2 di alluminio, non hai sicuramente sforzi eccessivi...Mi preoccuperei di più di lubrificare la fresetta perchè quel materiale ha tutta l'aria di essere un alluminio serie 1xxx semicrudo e...Se così fosse, tenderebbe ad impastarsi nei denti della fresa e allora lKaput!...
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 3 novembre 2017, 21:18
Con cosa suggerisci di lubrificare (se non ricordo male qualcuno in passato parlava anche di usare alcool)?
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 3 novembre 2017, 21:48
Se il materiale è della serie 1XXX semicrudo, con l'alcool la vedo dura, devi buttarglielo su a getto, tuttavia dipende anche dalla fresa: l'ideale sarebbe una monotagliente....Il mio consiglio è quello di spruzzare con uno spruzzatore (quello per i detergenti domestici va bene) olio da taglio emulsionato in acqua al 5-10%, che puoi comprare in una ferramenta fornita...
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 4 novembre 2017, 9:36
ok grazie.
Qualche idea invece su come risistemare la superficie graffiata/intaccata in qualche punto (anche eventualmente rinunciando al colore nero del fondo..) ?
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 13 novembre 2017, 19:53
Alla fine usando il solo biadesivo sono riuscito a staffare il pezzo realizzando lo scasso con una fresetta HSS da 3mm :)
Grazie dei consigli :!:
Torna a “Lavorazioni alla Fresatrice”
