fresatura concorde vs discorde
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » domenica 5 novembre 2017, 11:02
Ciao a tutti,
l'argomento di sicuro sarà stato già trattato, in ogni caso ho il seguente dubbio: parliamo di fresatura concorde vs discorde. Ora pensando ad una lavorazione frontale in cui la fresa è impegnata per tutto il suo diametro (ovvero lavora completamente all'interno del pezzo) da quanto capisco non ha senso parlare di concorde o discorde, giusto?
In altre parole: la classificazione concorde/discorde si applica solo per fresatura periferica quando cioè la fresa è impegnata solo per una piccola frazione del diametro...
Grazie :)
brunart
Re: fresatura concorde vs discorde
Messaggio da brunart » domenica 5 novembre 2017, 12:01
l'hai detto,
con una fresa impegnata al 100% hai un lato che lavora concorde e uno discorde contemporaneamente
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » domenica 5 novembre 2017, 14:01
ok, grazie del chiarimento :-D
mark81
Messaggio da mark81 » venerdì 19 gennaio 2018, 16:37
Chiedo scusa per l'intromissione, ma ora ho un dubbio io :D
E' vero che un lato è concorde e l'altro discorde, ma solo per quanto riguarda il piano di lavorazione. Ma se asportiamo materiale (altrimenti non staremmo lavorando...) il senso di lavorazione diventa importante per i margini dell'area. In quei punti infatti la fresa non lavora solo frontalmente, ma è a tutti gli effetti una lavorazione periferica.
Mi sto sbagliando?
darix
Messaggio da darix » venerdì 19 gennaio 2018, 17:14
Diciamo che non concordo con nessuno di voi. Quando una fresa a candela è impegnata per l'intero diametro non si parla di fresatura concorde o discorde, e neppure di una via di mezzo. Infatti in questo caso lavora la metà della fresa che è a contatto col materiale. Immaginando il moto relativo, se l'avanzamento ha un valore coerente, la fresa asporterà materiale lungo l'intera semicirconferenza a contatto col pezzo. La differenza la fanno i parametri di taglio. Ad ogni modo, la massima asportazione si avrà nel punto in cui è massima la velocità relativa tra pezzo e periferia della fresa, ovvero la fresatura è più simile ad una concorde.
SAFETY FIRST!
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » mercoledì 30 maggio 2018, 18:36
in invece concordo con il primo che ha detto che metà fresa lavora in concorde e metà in discorde, in linea teorica si annullano gli effetti delle due lavorazione , ma poi in pratica ....
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 30 maggio 2018, 19:44
Lavoro sia concorde che discorde solo se fai un'asola. Se lavori - anche a tutto diametro - in spianatura o spallamento, lavora in un solo verso.
stepper79
Messaggio da stepper79 » mercoledì 11 luglio 2018, 1:38
se e' impegnata su tutto il diametro e' una foratura :-) ... al max lavora meta- utensile , si usa il discorde per eliminare il gioco della vite e ottenere piu precisione li dove la lavorazione te lo permette.
Trull
Messaggio da Trull » mercoledì 2 ottobre 2019, 22:01
Nel caso di una fresa impegnata completamente ad esempio per creare una scanalatura dovresti usare una fresa leggermente più piccola della larghezza del canale e lavorare la fianca del canale appunto in concordanza, poi torni in dietro e allarghi il canale alla larghezza definitiva sempre lavorando questa seconda fianca sempre in concordanza.
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » giovedì 3 ottobre 2019, 6:39
come fai nel primo affondo che nel pieno a lavorare di fianco?
