Barenatura boccola bronzo
Lavorazioni alla fresatrice tradizionale e Cnc, problematiche, consigli, soluzioni ed accorgimenti.
Ducativ44
Messaggio da Ducativ44 » mercoledì 15 luglio 2020, 10:19
Salve,
devo barenare una boccola di bronzo profonda 20mm con diametro attuale di 19,70mm da portare ad un diametro finale di 20,03mm.
Vorrei fare questa barenatura con una fresa e una testiaa alesatrice microregistrabili tipo quelle che Vendono SOGI E LTF OPTIMUM.
secondo voi si puo 'fare?
gionp
Re: Barenatura boccola bronzo
Messaggio da gionp » mercoledì 15 luglio 2020, 11:22
la barenatura si può fare, ma visto il materiale da lavorare e il sovrametallo che devi eliminare scordati di usare i bareni saldobrasati che vendondo per quelle teste, l'affilatura di fabbrica praticamente non va bene per nulla.
Puoi riaffilare i bareni o costruirne uno con il tagliente in hss. Poi il resto dipende dalla macchina che usi, se hai un trapano fresa conviene bloccare il canotto , regolare per bene i lardoni e lavorare abbassando la testa.
Per un lavoro del genere gli spostamenti della testina conviene misurarli con un comparatore o un tastatore.
Ovviamente la boccola non la puoi mettere direttamente in morsa o si ovalizza, farei un martire forato e barenato nella morsa,poi senza toglierlo dalla morsa ci infilerei la boccola fissandola con della loctite, cosi la boccola non si ovalizza e non devi centrarla .
Fatta la barenatura per sfilare la boccola scaldi il martire e spingi fuori la boccola
Ducativ44
Messaggio da Ducativ44 » mercoledì 15 luglio 2020, 11:38
Perché i saldobrasati non vanno bene?Se usassi un porta inserto con inserto da inserire nella testina al posto dei saldobrasati?
Da qualche parte ho letto che il nonio di queste testine non è preciso ,non so se perché concepito male o di bassa qualità.
Forse e per questo che consigli il comparatore e/o un tastatore? comunque l'uso del comparatore lo tastatore lo condivido.
Le testine partono da 30€ a 1500€ di swiss bore con nonio digitale.
Quelle optimum e soci hanno aspetto uguale alla cinesi .
gionp
Messaggio da gionp » mercoledì 15 luglio 2020, 22:42
Le testine della Optimum e soci non hanno l'aspetto delle cinesi, sono cinesi.
I saldobrasati li puoi utilizzare a patto di riaffilarli, se li usi come arrivano ti escono finiture pietose sull'acciaio, ma comunque li dovresti ritoccare perchè vai a lavorare del bronzo, visto che devi togliere pochissimo ti conviene fare un raggio in punta molto piccolo con una pietra abrasiva idonea .
Ti consiglio di usare un comparatore perchè regolare al centesimo una testa di quel tipo è un incubo, le testine da 50 mm hanno il nonio diviso in cinquantesimi, e gia devi andare a stima, poi la vite di regolazione ha la tendenza ad allentarsi (per questo devi serrare le viti di bloccaggio) e ogni volta che regoli prima devi mangiarti il gioco di inversione dovuto all'allentamento ( e non sai quanto sia) e poi sposti la parte mobile della testa.
Piuttosto che andare a stime ti conviene piazzare ogni volta il comparatore , lo azzeri e poi leggi lo spostamento della testina sul comparatore, perdi un minuto a piazzare lo strumento, ma sei sicuro si cosa stai facendo.
Ducativ44
Messaggio da Ducativ44 » mercoledì 15 luglio 2020, 23:51
Ok grazie.il bronzo e duro da lavorare?
L'allentamento da cosa è causato?
Torna a “Lavorazioni alla Fresatrice”
