Fresatura utensile tornio Newton 20
alex870
Messaggio da alex870 » sabato 18 luglio 2020, 12:08
Buongiorno,
ieri mi sono cimentato nel togliere 3 mm. a due utensili troppo grossi che non mi entravano nel porta utensili da 13 mm. Quelli che ho fresato erano da 16 mm. ma ho riscontrato non poche difficoltà con una fresa a candela da circa 12 mm. in acciaio hss credo.
Alla fine piano piano sono riuscito togliendo poco alla volta (circa 0,8 mm. per passata) ma è stata dura, poi ho rifinito con la levigatrice a nastro, la velocità della fresa messa sul madrino del tornio era di 300 giri
Esiste una procedura migliore per intagliare meglio questo metallo ?
Allego foto
brunart
Re: Fresatura utensile tornio Newton 20
Messaggio da brunart » sabato 18 luglio 2020, 13:18
"Esiste una procedura migliore per intagliare meglio questo metallo ?"
si
comprare utensili da 13mm di spessore
poi se vai dai cinesi tipo bangood te li tirano addosso con pochi euro
hai distrutto una fresa hss da 12mm che costa quanto 6 utensili con gambo da 13mm
questi utensili di solito sono in c40 (o similare) e poi sottoposti a cementazione per cui quando le fresi devi rifare la cementazione perchè perdono la rigidità, inoltre per fresare un acciaio cementato è meglio una fresa in md con tanto lubrorefrigerante
alex870
Messaggio da alex870 » sabato 18 luglio 2020, 16:07
Ovvio, ma credimi questo da 16 con placchette più grosse è un altra storia, non mi sono pentito di aver rovinato una fresa che comunque pare che ancora va.. Ho un utensile da 16 modificato che mi durerà per sempre 8)
brunart
Messaggio da brunart » sabato 18 luglio 2020, 21:50
se hai un tornio da 600 kg ok, puoi fare passate da 20 decimi con gli inserti grandi
è ok anche se te lo hanno regalato, invece di buttarlo lo utilizzi
alex870
Messaggio da alex870 » sabato 18 luglio 2020, 23:15
No ho un tornio piccolo un newton 20 damato ma la differenza con gli utensili più piccoli è notevole lo stesso sia da come asporta materiale che come finitura a parità di condizioni
Messaggio da TIRZAN » domenica 19 luglio 2020, 22:12
Probabilmente la fresa che hai usato non taglia bene. Mi è capitato spesso di modificare così dei portautensili e non ho avuto problemi. Però fatto il lavoro con frese di qualità e su fresatrici.
alex870
Messaggio da alex870 » domenica 19 luglio 2020, 22:59
Si infatti fresare sulla torretta del tornio non è il massimo, pensi che una fresatrice tipo questa potrebbe andar bene ?
Ps- inteso che non la devo prendere per questo lavoro.. ma in generale perchè vorrei una fresatrice da banco
Sono indeciso fra questa:
https://www.bernardo.at/it/metall/metal ... vario.html
E questa:
https://www.damatomacchine.com/it/fresa ... n-2.0.html
