È già da un po che faccio lavori di fresatura ma ho sempre avuto 2 problemi,il.primo è su come staffare un pezzo, mi spiego meglio:
Ho sempre avuto il dubbio/problema su come tenere fermo il pezzo a fine lavorazione, con conseguente problemi di vibrazione o spostamento, di solito eseguo tutte le lavorazioni e poi faccio il contorno finale per il Taglio pezzo e qui sorge il problema...se per esempio il pezzo è 10mm eseguo il contorno fino 9.7/9.8mm lasciando quei pochi decimi per tenerlo fermo ma sento che è non è ottimale come situazione...
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Poi a fine lavoro stacco tutto e devo levare quei pochi decimi rifilando il tutto a mano...
Un buon 90% dei lavori che faccio hanno solo un martire sotto dove fisso il pezzo con un kit di staffaggio ai lati del pezzo quindi non ho possibilità di utilizzare chesso'fori esistenti o dime per bloccarlo e lavorarlo.
Tempo fa mi avevano consigliato di fare un 'sandwich' con carta gommata e colla cianoacrilato, cioè martire/carta gommata/colla/carta e così via.. È devo dire che funzionava ma non è molto pratico, ma se uso acqua potete immaginare cosa succede..
C'è qualche modo diverso? Sbaglio qualcosa?
2 problema:
Come dicevo eseguo un contorno esterno per il taglio pezzo ma a volte può essere sia 10 come 30mm di spessore e qui nascono problemi tipo,contorno profondo con surriscaldamento fresa, impasto materiale,frese lunghe con problemi di tallonamento ecc..
Di solito compro lastre lunghe e poi ci ricavo i pezzi quindi non uso mai la morsa
Vedo molti video dove le lavorazioni(capisco che sono tutte diverse) non le fanno come le faccio io quindi so di sbagliare ma. Non capisco una tecnica perlomeno buona da utilizzare, lavorano in svuotamento molte volte in trocoidale asportando tutto il materiale dai 'lati' e non contornando.. Questa è la tecnica corretta? Usare tipo un adaptive clean 2D o similari?
Sono due problemi che vanno molto a braccetto e so che vi state chiedendo:fai da tanto lavori e sei ancora a questo che è l a b c? Esatto...
![Doubt :doubt:](./images/smilies/doubt.gif)
Spero di essermi spiegato
Vi allego un immagine per farvi capire quali sono i tipi di lavori
Ps scusate per la dilungazione!!!
