Blocco macchina all'avvio
Artix
Messaggio da Artix » sabato 31 luglio 2021, 12:16
Salve ho un problema dopo una lavorazione rimasta a metà per il solito problema di disconnessione sbalzi di misure per fortuna solo gli assi xy "dopo il formattamendo del PC" ecc
Ma devo dire che dopo la formattazione di win 10 non si disconnetteva più eseguendo fino la fine la lavorazione
Insomma ultima volta mi si è bloccata resettato il gbrl quindi con risultato di assi lenti e non calibrati che ho già risolto con i parametri $$
Ora all'avvio di ugs non mi risulta nessun blocco e peggio ancora la macchina si blocca dopo 20-25 righe senza nessun errore
Quindi non so di che informazioni posso darvi maggiormente spero sia possibile arrivare al problema perché devo capire comunque uso gbrl 1.1f su Windows 10
Artix
Re: Blocco macchina all'avvio
Messaggio da Artix » lunedì 2 agosto 2021, 17:49
Nessuno mi risponde?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 2 agosto 2021, 17:59
Servirebbe la sfera di cristallo...
arm
Messaggio da arm » lunedì 2 agosto 2021, 18:52
Ci provo io.
Connessione tramite USB e win10 senza aver disabilitato il risparmio energetico per le porte usb
Artix
Messaggio da Artix » sabato 7 agosto 2021, 2:01
Capisco ora che non ho dato abbastanza informazioni e come sto seguendo vari topic bisogna sempre capire la configurazione che uno usa ecc.
Ho risolto in quanto il mandrino originale stava dando gli ultimi tocchi nel senso che le spazzole sono andate ho acquistato un 24v 20.000rpm fa un pochino di rumore in più ma è stabilissimo non oscilla come l'originale che lo faceva avvolte ed esegue tagli molto netti.
Per quanto riguarda ugs o candle e qualsiasi altro programma cnc penso non dava errore ma si bloccava dopo poco forse per un conflitto o qualcos'altro insomma col motore nuovo va tutto ok e posso finalmente ritornare sui pezzi
Grazie lo stesso! Spero almeno sono stato di aiuto con la mia prima esperienza.
PS: ancora all'avvio del programma cnc non ho il blocco di sicurezza attivo attualmente ho gbrl 1.1h
Artix
Messaggio da Artix » sabato 7 agosto 2021, 2:05
Ci provo io.
Questo non so di dove si fa
cmq si USB e win 10
arm
Messaggio da arm » sabato 7 agosto 2021, 9:44
https://www.htnovo.net/2017/06/risolver ... ws-10.html :mrgreen:
anche se hai risolto, fallo lo stesso
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 7 agosto 2021, 18:59
Credo che hai avuto problemi di interferenze dovute alle spazzole, se non hai cavi schermati, messa a terra, e fine corsa optoisolati il problema non so se è risolto con la sola sostituzione del mandrino se è a spazzole.
Artix
Messaggio da Artix » lunedì 9 agosto 2021, 7:05
Molto interessante mai provato vedrò se servirà spero di no ora lol
Artix
Messaggio da Artix » lunedì 9 agosto 2021, 7:07
Ah quindi per questo cavi schermati ecc uhm okok
Ma cmq al mio motore c'è solo positivo e negativo non so
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 9 agosto 2021, 12:13
L'argomento interferenze è molto complesso ed Arduino è molto sensibile, i cavi schermati oltre al motore devono interessare anche i motori degli assi ed i finecorsa.
Fai una ricerca nel forum sulle interferenze, troverai tante informazioni.
Artix
Messaggio da Artix » lunedì 9 agosto 2021, 18:11
Grazie maupre75 per ora ho trovato un video se si presenterà il problema credo sarà casuale e no dopo qualche rigo ma cmq approfondirò
https://youtu.be/5Kb60ncWen0
