fresatura su 4 asse
troy21
fresatura su 4 asse
Messaggio da troy21 » sabato 4 dicembre 2021, 16:14
ciao a tutti
ho un piccolo problema riguardo al cam di una fresatura sul 4 asse,dovrei far eseguire una semplice lavorazione rettangolare,quando finisce dovrebbe ruotare di 16.86mm e riniziare ;questo per tutti i 360 gradi ma ovviamente se moltiplico X2 ovviamente si sposta del doppio e non della misura che vorrei...dove sbaglio?come posso farlo ruotare sempre della misura corretta?
il pezzo da lavorare ha come diametro 137mm
il cam della parte rettangolare è generato con Fusion360 io ho aggiunto solo la parte rotativa
Re: fresatura su 4 asse
Messaggio da TIRZAN » sabato 4 dicembre 2021, 21:07
Devi fare dei calcoli per riportare in gradi lo spostamento che ti serve in mm
Nel tuo caso il diametro è 137mm quindi la circonferenza è 137x3,14 = 430,18mm
Ti servono intervalli di 16,86mm quindi fai la circonferenza diviso gli intervalli
430,18/16,86=25,51 divisioni
Ossia ti escono 25 figure su tutta la circonferenza.
A sto punto fai 360 gradi diviso 25,51 e viene 14,1 che sono i gradi corrispondenti di spostamento.
troy21
Messaggio da troy21 » sabato 4 dicembre 2021, 22:36
da ignorante chiedo questa è la formula che si fa per le lavorazioni sul 360°?
troy21
Messaggio da troy21 » sabato 4 dicembre 2021, 22:45
devo fare 14 lavorazioni su 360°
allora sia facendo uno spostamento di 25.51 o 14.1 ce errore
spostando di 14 volte con misura 25.51 arrivo a 357.161°
invece spostandomi di 14.1 arrivo a 197.416
quindi non ci siamo,non arrivo a 360° esatti...
i passi del motore sono corretti in quanto gia misurati
arm
Messaggio da arm » domenica 5 dicembre 2021, 11:10
Ciao, se vuoi fare, a prescindere dal diametro, 14 rotazioni, devi ruotare di 25,714° cioè (360°/14).
Se al contrario vuoi spostarti di 16.86mm, misura dell'arco sulla superficie di un cilindro di diametro 137mm, il calcolo è quello indicato da Tirzan, ma ti deve uscire un numero intero:
137mm*3.14159= 430.398 mm circonferenza
430.398 mm/16.86 mm = 25.527 intervalli ovvero non lo puoi dividere in x parti uguali.
Se infatti fai 360°/25.527 = 14.102° => 14.102° * 25 = 352.55°
Quindi se hai la necessità di eseguire 25 spostamenti di 16.86mm, devi diminuire il diametro.
16.86 mm * 25 = 421.5 mm circonferenza => 421.5 / 3.14159 = 134.167 mm diametro
e lo spostamento angolare sarà 14.4° (360°/25)
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 5 dicembre 2021, 15:33
grazie per le risposte innanzitutto
il pezzo da fare di per sè è una campana moto in ergal,dovrei fare le torrette(chiamiamole cosi) dove vanno inseriti i dischi frizione
quindi devono essere fatti ovviamente a 360°
come si vede dalla foto io devo fresare la parte vuota cioe 13.7mm
allora la soluzione corretta per me è 360/14 cioe 25.714
cosi ho 14 lavorazioni e provando va bene
ora la domanda è:
con fusion ho generato un semplice rettangolo della lavorazione ma non avendo l opzione 4 asse devo inserire io il parametro della rotazione manualmente per tutte le lavorazioni,ma se dopo la prima lavorazione ha ruotato di 25.714 dalla seconda in poi se moltiplico ovviamente le lavorazioni sono spostate non di 25.714 ma ovviamente di più!
nel gcode oltre a inserire A25.714 per le successive lavorazioni cosa dovrei impostare?perche se inserisco A25.714 a ogni lavoro l asse ovviamente non girera'!
spero di essermi spiegato :doubt:
arm
Messaggio da arm » domenica 5 dicembre 2021, 16:42
Per ogni lavorazione ruoterà di 25,714°, quindi ad ogni rotazione sommi 25,714.
A0
1 lavorazione
A25,714
2 lavorazione
A51.429 (cioè 25.714+25.714)
3 lavorazione
A77.142 (cioè 25.714+25.714+25.714)
4 lavorazione
ecc
Per semplificarti il calcolo dei gradi, disegnati a cad un cerchio, lo dividi in 14 spicchi e misuri gli angoli.
Oppure fai la lavorazione / ruoti il pezzo di 25.714° / azzeri la A / fai la 2 lavorazione / ruoti il pezzo di 25.714° / azzeri la A / ecc
arm
Messaggio da arm » domenica 5 dicembre 2021, 18:09
Una domanda: per una lavorazione del genere, non conviene farla mettendo la campana per orizzontale anzichè sul 4°? messa così il fondo dello spazio fra un "dente" e l'altro verrà stondato (del raggio fresa) e non squadrato come da disegno
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 5 dicembre 2021, 18:26
Arm dici bene ma servono frese lunghe con lo stesso diametro del codolo, mentre così con un po' di lima risolve.
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 5 dicembre 2021, 19:27
allora prima di chiedere info qui avevo fatto quel calcolo a ogni lavorazione facevo ruotare di tot gradi ma ovviamente avevo errore..
ci riprovero'...
si sarebbe l ideale mettere il pezzo orizzontale ma come hanno risposto ci vogliono frese lunghe,la raggiatura che uscira mettendolo verticalmente sara' poca perche lo lavoro con una fresa da 5mm e poi la ripasso con una fine perche abbassare ancora di piu la raggiatura stessa,ma considera anche che i dischi li infondo non ci arrivano quindi è un problema trascurabile
la lavorazione potevo farla anche manuale ma è na palla perche sono 14 pezzi fossero meno si :lol:
volevo integrare tutto nel gcode e pace
Messaggio da TIRZAN » domenica 5 dicembre 2021, 22:03
Un pezzo del genere devi solo rispettare la misura del vano ed il numero quindi fai come ti hanno già detto.
Visto che è un pezzo singolo ed il tuo cam non gestisce questa lavorazione per semplificare ogni volta ruoti in manuale dei gradi che servono e ripeti il programma.
Oppure se il CN lo permette il programma di fresatura lo usi come sottoprogramma e ne fai uno principale dove ci sono le varie rotazioni
