Tornitura 4 asse da file stl con Artcam18
antonios181
Messaggio da antonios181 » giovedì 19 gennaio 2023, 13:18
Buongiorno a tutti. Grazie a chi mi potrà aiutare. Sono nuovo nel forum e appena nato come utilizzatore di cnc.
Posseggo una piccola cnc 4 assi e utilizzo Artcam con Mach3.
Con l’utilizzo dei 3 assi, tutto ok. Mi sto approcciando al quarto asse rotativo che ho installato per lavorare lungo l’asse X e vorrei produrre una piccola statuetta raffigurante un volto umano derivante da file 3D Stl che sì carica regolarmente su Artcam18. La mia difficoltà è che le fresate che si creano le ritrovo in Mach 3 ma non rispecchiano il profilo del file 3D da riprodurre e la macchina continua a tagliare di metto il cilindro di legno da lavorare…non ne vado fuori e sono certo che sia una banalità…ma non ci arrivo…
Grazie a chiunque volesse aiutarmi.
maufedro
Re: Tornitura 4 asse da file stl con Artcam18
Messaggio da maufedro » giovedì 19 gennaio 2023, 13:27
Probabilmente è il postprocessore che non è quello giusto
antonios181
Messaggio da antonios181 » giovedì 19 gennaio 2023, 14:33
Grazie Maufedro, intendi Mach3 ? Cosa si può utilizzare?
arm
Messaggio da arm » giovedì 19 gennaio 2023, 15:20
Spiega meglio; cosa significa taglia di netto?
Hai impostato bene le origini e la direzione dell'asse rotativo in Artcam?
In mach3 vedi a schermo le linee di traiettoria giuste del gcode?
maufedro
Messaggio da maufedro » giovedì 19 gennaio 2023, 16:23
Non uso Artcam, ma normalmente il postprocessore per l'asse rotativo è diverso, controlla le opzioni quando fai il salvataggio con Artcam
