Lavoro su una fresa CNC con Selca 3045P nativa 5 assi, i due rotanti A e B sulla testa
Successivamente abbiamo aggiunto una tavola girevole che può essere montata sul piano macchina e da alla macchina il sesto asse C.
Finora ho sempre utilizzato la tavola in posizionamento, e l'avanzamento è in grado al minuto, rispetto agli assi X Y e Z che avanzano in mm/min.
Ora sto valutando di realizzare una cava sul profilo esterno di un pezzo circolare e mi sarebbe molto utile farlo utilizzando la tavola girevole, ma ovviamente l'avanzamento periferico cambia in funzione del diametro del pezzo che devo lavorare.
C'è qualche funzione che permette alla macchina di calcolare automaticamente l'avanzamento? Oppure devo ogni volta convertire gli avanzamenti in base al pezzo che devo lavorare?
Grazie mille per l'aiuto
