Punte a gambo costante/normalizzato
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 14 giugno 2023, 18:51
So che esistono, ma non so dove trovarle....
Punte a forare a gambo costante (un po' come le frese, da dia A a diam F, per esempio, gambo 6, e via di questo passo).
Sulle Cnc non è il caso di usare il mandrino a forare, e per prendere correttamente le punte sulle pinze, quella è una caratteristica importante.
Qualche suggerimento?
Re: Punte a gambo costante/normalizzato
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 14 giugno 2023, 19:59
Sono così le punte in MD.
Cmq sul CNC puoi usare senza problemi anche i mandrini per punte, se sono di qualità (ai tempi usavo quelli Nikken)
Oppure più semplicemente prendi le punte con pinze ER
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 14 giugno 2023, 20:13
Uso mandrini Albrecht, ma mi è già successo che la punta girasse dentro il mandrino con la macchina che continuava ad eseguire il programma. Un disastro!
Attualmente, prendo le punte nelle pinze, ma una ER misura nominale 3-4 verso il diametro più piccolo stringe male e non garantsce che non si verifichi lo stesso incidente.
Finora, a gambo unificato, ho trovato solo le micropunte con gambo 3mm o 1/8"
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 15 giugno 2023, 0:27
Cercando "punte gambo unificato" ho trovato le Hartner, che non sembrano male e hanno prezzi umani (parlando di HSS).
Appartengono alla serie 84805.
rolly1985
Messaggio da rolly1985 » giovedì 15 giugno 2023, 9:41
Sinceramente non ho mai avuto problema a trovarle (mio padre le vende), detto questo dipende se in Hss o MD perchè in MD molte volte le misure dispari e quelle intermedie hanno il gambo maggiorato.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 15 giugno 2023, 11:47
@leomonti
Uso abitualmente punte in HSS montate in pinza ER.
Se parliamo di ER16 esistono le pinze con i diametri intermedi: ovvero D 1,5- 2,5- 3,5 -4,5...
Tra le altre cose, chiudere una punta in pinza è sempre meglio che in un autoserrante. :wink:
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 15 giugno 2023, 13:59
@Fiveaxis: certo, è appunto per quello che mi interessano i gambi unificati. L'autoserrante, insostituibile su trapani e contropunte del tornio, sulla cnc diventa problematico, sia per la sicurezza e precisione nel serraggio che per gli ingombri. E ripeto, uso gli Albrecht che - almeno nell'ambito delle machine tradizionali - godono di un'alta considerazione.
L'ideale sarebbe addirittura l'attacco Weldon. A quel punto, il gambo unificato con relativa sfacciatura, diventa obbligatorio.
Normalmente, uso pinze ER32 o 40. Le ER16 le uso solo sulla Sherline.
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 15 giugno 2023, 23:53
@Tirzan: il Nikken, se non ho visto male, è comunque un mandrino a pinze.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 16 giugno 2023, 12:04
Nikken ha a catalogo gli slim chuck in 3 misure di ghiera e varie lunghezze: sono mandrini che utilizzano una pinza SK.
Li uso quotidianamente per montare gli alesatori e in fresatura leggera. Sono un' ottima soluzione ma costano una fortuna. :mrgreen:
Se non hai esigenze di forature particolari od ad alta efficienza, secondo me, con le pinze ER vai benissimo. Le ultraprecise sono disponibili con i "mezzi millmietri"...
Qui il sito di Caporali: azienda storica nella produzione e commercio di portautensili, pinze ed accessori.
Ci sono poi, stando su prodotti qualitativi, Regofix e Schaublin...
Messaggio da TIRZAN » venerdì 16 giugno 2023, 20:49
Nikken ha un ampio catalogo ma quelli che dicevo io sono mandrini autoserranti per punte (tipo trapano per intenderci) e li usavo su centro di lavoro.
Per le punte "normali" le pinze ER per me sono cmq la soluzione migliore e versatile....sono fatte con intervalli di presa (ad es 5-6 prende dal diametro 5 al 6) e se di qualità girano precise...una delle più piccole che ho usato era una punta da 1,5mm su un motorizzato su tornio con pinza ER25.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 16 giugno 2023, 21:24
volevo solo aggiungere che anche la proxxon fa punte a gambo costane, ed è specializzata soprattutto nelle punte molto piccole
https://www.proxxon.com/en/micromot/too ... l-bits.php
comunque si trovano a prezzi più bassi anche di altre marche, ma non so se la qualità sia la stessa
https://www.amazon.it/hercolor-Hercolor ... 3126&psc=1
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 17 giugno 2023, 14:43
Credo che mi orienterò sulle Hartner, ma, visto che fatico a trovarle in Italia, valuterò l'acquisto sul loro e-shop.
L'acquisto di un mandrino che costa più della macchina, non è in discussione... :D
