Problema spianatura Z non parallela.
maufedro
Re: Problema spianatura Z non parallela.
Messaggio da maufedro » sabato 12 agosto 2023, 18:00
Una soluzione semplice ma efficace è inserire uno spessore alto massimo 1 cm tra il mandrino e la staffa nella parte da raddrizzare
Io ho usato dei strisce di polietilene, ma puoi usare anche strisce metalliche
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 12 agosto 2023, 18:09
"la macchina fa diagonale e quadrati perfetti, ti basta questa risposta? Mi fa ridere che insisti a farmi smantellare una macchina che non ha regolazioni, che ha almeno X e Y sono in squadra."
mi spiace che non riesci a comprendere cosa ti ho consigliato che non ha nulla a che vedere con x ed y, ma con la verifica del movimento di z.
Vai a rivedere le immagini che arm ti ha fornito, forse riuscirai a comprendere il mio suggerimento per la verifica.
Visto che non apprezzi preferisco astenermi di dare ulteriori suggerimenti.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 12 agosto 2023, 19:09
le rondelle di rasamento sono rondelle calibrate e le fanno di spessori diversi, si possono fare al tornio o comprare
Messaggio da Fiveaxis » sabato 12 agosto 2023, 20:10
@DarkPhoinix
Dici che non hai trovato nulla sul Forum che trattasse di taratura geometria macchina. Ho l'impressione che hai cercato in modo un po' frettoloso. :D
Bhè, cercando ortogonalità asse z vengono fuori una quindicina di pagine di discusioni.
Tra l'altro sfogliando gli argomenti, ho trovato anche una guida di collaudo geometrico in PDF messa a disposizione da un tecnico di un'azienda che costruisce macchine utensili : viewtopic.php?f=25&t=10208&hilit=ortogo ... 20#p684473
Come vedi c'è molto materiale per poter approfondire la questione e risolvere il tuo problema.
Ti arrabbi ma io temo che tu non abbia ancora compreso che il tuo problema va scomposto in 2:
  1. La perpendicolarità dell' asse Z riferito a X ed a Y
  2. La perpendicolarità del mandrino rispetto al piano XY
Nella guida trovi le procedure spiegate per bene su come effettuare le verifiche:
  1. G11-G13
  2. G05
E' vero che la macchina raffigurata è diversa dalla tua ma questo non importa: ciò che conta sono gli assi verificati.
Buona lettura! :D
OT
Piccola postilla:
DarkPhoinix ha scritto:
sabato 12 agosto 2023, 17:38
sono un informatico e so consa è la netiquette tu qui la violi peggio della Z.
Sarai pure un informatico e conoscerai la netiquette ma continui a fare riporti inutili, peraltro vietati dal Regolamento (che in teoria, dovresti aver letto). :mrgreen:
FINE OT
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » sabato 12 agosto 2023, 21:49
rondelle di rasamento:
https://www.amazon.it/GatherTOOL-Spesso ... C94&sr=8-7
vanno bene queste? o sono porcheria ?
brunart
Messaggio da brunart » domenica 13 agosto 2023, 9:03
si
Messaggio da CARLINO » domenica 13 agosto 2023, 13:24
Le migliori rondelle di rasamento sono quelle rettificate, queste su Amazon mi sembrano solo stampate.
arm
Messaggio da arm » domenica 13 agosto 2023, 17:56
Prima di smontare o ordinare qualcosa, fai la prova suggerita da MauPre75; verifica se lo scorrimento della z è perpendicolare al piano e fallo in più punti del piano; se il piano d'appoggio del comparatore non è spianato, non importa.
Se il risultato è positivo allora il problema, molto probabilmente, è dovuto al porta elettromandrino non in asse
Per curiosità, ma il problema delle finiture è sorto utilizzando la fresa a inserti? Prima non ci avevi fatto caso?
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » domenica 13 agosto 2023, 19:07
intendi la staffa che sta sulla Y? ho già provato non è regolabile è un blocco unico, per quello sto rifacendo il porta mandrino e la Z.
hai visto che griglia ho fatto? su tutto il piatto.
Comunque che dovrei fare metto il comparatore e dove lo faccio toccare? su una delle barre rettificate? X e Y?puoi farmi uno schizzo ? C'è da dire che ho smontato totalmente la Y per mettere in squadra tirando il mandrino vero il basso.
viewtopic.php?t=91896&f=75#p752977
Sono anche vicino a comprare una cnc nuova se nessuno mi fa il pezzo.
arm
Messaggio da arm » domenica 13 agosto 2023, 19:18
Si la griglia l'ho vista, ma non c'entra con la prova suggerita. Devi capire se la z andando su e giù si muove in maniera ortogonale al piano xy. Devi puntare il comparatore sul fianco del supporto del mandrino
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 13 agosto 2023, 21:45
Io intendevo spessorare il mandrino senza modificare niente, l'ho fatto su una 20x30 e funziona perfettamente
Dalle foto ho visto che i cuscinetti sono montati in maniera errata, le file di sfere devono essere allineate agli assi, sotto sforzo hanno meno gioco
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » domenica 13 agosto 2023, 22:04
Cosi?
su 0,000mm e giù 0,005mm
Avevo fatto anche un video sulla precisione di Z un tempo:
https://www.youtube.com/watch?v=bemosi0gNu0
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » domenica 13 agosto 2023, 22:14
Intendi cosi? con alluminio della lattina o rondelle spessorate? Brunart aveva già detto di fare cosi e con la latta ho migliorato parecchio.
1cm ?? ma non credo ci stia! ma dici reificando la circonferenza ?
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 14 agosto 2023, 10:45
Se inserisci un cacciavite nella fenditura il foro si allarga
arm
Messaggio da arm » lunedì 14 agosto 2023, 11:10
questa prova verifica la precisione di posizionamento, non la perpendicolarità.
Il principio della verifica di ortogonalità è quello di capire se il movimento della z, spostandosi in alto e basso, è perpendicolare al piano oppure no.
(Nel tuo caso le barre tonde della z)
Una volta che sei sicuro del movimento della z, passi a verificare che l'asse di rotazione dell' elettromandrino sia anch'esso ortogonale al piano xy.
Non avendo però possibilità di correzioni, non vedo come poi tu possa eventualmente risolvere; queste sono verifiche che si fanno in fase di montaggio avendo appunto soluzioni che ti consentano di aggiustare le varie parti.
A mio modesto parere, cerca se spessorando l'interno del porta elettromandrino riesci a migliorare un pò, altrimenti lascia tutto com'è.
