È molto che non partecipo al forum,volevo sapere se qualcuno di voi sa darmi indicazioni da chi far riparare o acquistare il motore della macchina suddetta senza spendere un capitale,grazie e buonaserata
Motore fresatrice BF20 VARIO OPTIMUM
- CARLINO
Re: Motore fresatrice BF20 VARIO OPTIMUM
Precisa che tipo di motore è e quale sia la sua potenza.
Nella mia il motore è 93ZYT005 è un DC a spazzole da 220v 3.9ampere 850watt 5600 giri. Lo trovi ovunque
Buongiorno
Grazie il motore è proprio quello dove posso acquistarlo?
Grazie di nuovo.
Grazie di nuovo.
- CARLINO
Su internet ne trovi tanti...
- brunart
https://shop.metallbau-mehner.de/en/spa ... ::494.html
https://www.cnc-shop.mobasi.com/Ersatzt ... ::337.html
https://www.stokker.com/motor-bf20vlvld ... 21-optimum
https://www.youtube.com/watch?v=An07imxe4WM
a mio avviso la Optimum è la più truffaldina azienda tedesca nella meccanica
vende i prodotti cinesi più fetenti a prezzi triplicati
costa meno passare ad un motore piu`serio compreso di controllo che, oltretutto, non andra mai in avaria.
Cè`un po`di lavoro per adattarlo dipende da te.
Buonasera
Grazie a tutti per le risposte datemi,che sappiate si può adattare un altro motore magari migliore e con un costo inferiore,ho individuato il problema corto circuito rotore,che voi sappiate si può riparare,? Grazie
- brunart
se devi rifare l'avvolgimento buttalo perchè spendi un botto
inoltre come si è bruciato, se metti il ricambio originale, si ribrucierà, perchè questi motori sono fatti per uso saltuario, ma spesso al tornio si passano ore
prendi un motore più potente (va benissimo uno da 1 cavallo- 750Watt) più un inverter, così hai anche il controllo della velocità.
puoi prendere un motore monofase con inverter da mono fase a monofase, oppure un trifase con inverter da mono fase a trifase (questa è la soluzione migliore perchè i motori trifase sono più affidabili)
Grazie e buonaserata
per non ripetere tutto qui ci sono gli stessi motori che ti consiglierei
viewtopic.php?f=19&t=91941
tornio o fresa nulla cambia sempre un motore piu`variatore e`
certo un nuovo motore va`adattato e gia`che ci sei per il poco che conosco la fresatrice in oggetto sarebbe il caso di passare da trasmissione ad ingranaggi alla cinghia, e`piu`robusta e molto piu`silenziosa.
concordo che il riavvolgimento sarebbe molto costoso, riavvogere un trifase e`abbastanza economico, vale ancora la pena, un mono un po`piu`caro ,un motore universale cioe`a spazzole come il tuo e`molto caro da rifare, poi in produzione per assurdo risultan piu`economici ecco perche`di serie molti elettroutensili li montano ma, e`di sicuro il motore meno affidabile
