Lavorazione coclea
Mirkor92
Lavorazione coclea
Messaggio da Mirkor92 » sabato 26 agosto 2023, 13:32
Salve a tutti
Devo realizzare una coclea passo costante lunga 1 metro..la macchina è un Vcf 850 lsr fanuc4+1 con nikken..il problema è che programmandola a bordo macchina il nikken arriva a 360 gradi e poi riazzera..sapete darmi qualche consiglio su come progammare una cosa del genere?grazie
Re: Lavorazione coclea
Messaggio da torn24 » domenica 27 agosto 2023, 10:05
Io avrei l'idea di provare con le Macro B fanuc eseguendo la lavorazione a step lineari e gradi in G91.
Non ho idea se può funzionare, ma io proverei a vedere se riesco a risolvere in questo modo, OVVIAMENTE PROVO A VUOTO SENZA PEZZO
La parte di fresatura in un unica passata della coclea di 1 metro di lunghezza, poi dall'idea se funziona modificarla ad esempio per fare più passate, ma prima bisogna vedere se questo metodo funziona. :D
Calcolo
1 metro/ passo della cocle= lunghezza per 360 gradi/ 4=lunghezza per 90 gradi
Facciamo una fresatura con passo di 90 gradi, cosi siamo sicuri che il senso di rotazione è corretto, il 4 asse di solito sceglie il percorso più breve e programmando 360, potrebbe ruotare nel senso contrario.
Mi posiziono con la fresa nel punto inziale di fresatura, 4 asse a zero.
Programma Macro B di fresatura
Codice: Seleziona tutto
#100= 90 (incremento in gradi del 4 asse)
#101=[PASSO COCLEA/4] (METTERE PASSO COCLEA)
#102=0 (LUNGHEZZA TOTALE DI FRESATURA ESEGUITA)
WHILE[ #102 LT 1000]DO1 (RIPETO FINCHE LA LUNGHEZZA FRESATA è MINORE DI 1000 mm)
G91 G1 X#101 A#100 F1000 ( Mettere F avanzamento corretto)
#100=[#100+90] (incremento di 90 gradi)
IF [#100GT 360] THEN #100=90 (Continuo a sommare novanta, arriviamo a 360+90, in questo caso rimetto la variabile a 90 per giro successivo)
#102=[#102+#101] (conto la lunghezza totale fresata)
END1
G90
#101=[passo cogclea/4] (METTERE PASSO COCLEA) NELLA DIVISIONE
il programma potrebbe presentare errori non è stato provato e verificato
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » domenica 27 agosto 2023, 10:48
Ok grazie mille
Non ho mai programmato con variabili comunque ci provo vedo che esce fuori 👍😊
Messaggio da torn24 » domenica 27 agosto 2023, 15:37
MI sono accorto di un errore in G91 non si deve sommare 90 se no non si sposta di 90 , allora modifica in G90
Sempre da provare
#102=#101 (LUNGHEZZA TOTALE DI FRESATURA ESEGUITA)
G90  G1 X#102 A#100 F1000 ( Mettere F avanzamento corretto)
#102=[#102+#101] (incremento la lunghezza)
END1
G90
Messaggio da torn24 » domenica 27 agosto 2023, 16:30
Poi farei un altra modifica invece di LT minore di mille, LE MINORE O UGUALE A MILLE
WHILE[ #102 LE 1000]DO1 (RIPETO FINCHE LA LUNGHEZZA FRESATA è MINORE DI 1000 mm)
END1
G90
senza provare in macchina non mi posso accorgere di piccoli difetti :D
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » domenica 27 agosto 2023, 20:23
Vabene,provo in macchina e ti aggiorno,grazie mille😊
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » lunedì 28 agosto 2023, 17:49
Salve ho una domanda..perché il passo coclea devo dividerlo per 4?
Messaggio da torn24 » lunedì 28 agosto 2023, 18:07
Un giro e il passo della coclea ma noi facciamo uno step di 90 gradi un quarto di giro quindi prendiamo un quarto di passo fresiamo contemporaneamente un quarto di giro e un quarto di passo
Messaggio da torn24 » lunedì 28 agosto 2023, 18:09
Sempre che il tuo 4 asse lavora con 360 gradi a giro.
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » lunedì 28 agosto 2023, 18:45
Ok grazie
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » martedì 29 agosto 2023, 18:41
Ho fatto provare il programma a vuoto e sembra che non ci sono errori o allarmi..💪😊 grazie
Lunedi la piazzo e lo provo sul pezzo..se ho problemi ti aggiorno😂👍
Messaggio da torn24 » mercoledì 30 agosto 2023, 5:12
Sono contento che funzioni e prego. Anche se il programma è abbastanza semplice comunque ho una piccola soddisfazione che funzioni :D
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 30 agosto 2023, 19:51
Solo per completezza, non so come è implementato il tuo 4o asse sul CN ma di solito il numero di giri che può fare è impostato da parametro (ora non ricordo quale....magari quando rientro a lavoro vedo sulla mia) :wink:
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » giovedì 31 agosto 2023, 18:54
Sinceramente non lo so,domani provo a controllare. Grazie👍
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » sabato 2 settembre 2023, 7:34
Salve ho provato in macchina ma il divisore arriva a 90 gradi e poi si ferma..e al giro successivo se non lo rimetto a zero non va..cosa può essere?
