Da 3/8 gas a 3/8 NPT
Sakij93
Messaggio da Sakij93 » giovedì 7 settembre 2023, 20:55
Buonasera a tutti, avrei da ripassare alla fresa (una fanuc 3 assi) una serie di pezzi con fori filettati 3/8 gas per passare al 3/8 NPT. Essendo NPT un filetto conico avrei il primo filetto del maschio ad un diametro di 15.545 mentre l'ultimo filetto ha diametro 17.145. Essendo invece il filetto gas cilindrico con diametro fisso a 16.662 dovrei tenere buono quel 16.662 e da lì allargarmi a cono fino a 17.145 (si filetto quasi sempre a pettine) così facendo però l'altezza del profilo del filetto sarebbe di circa 0.5mm e ho paura che non sia abbastanza per garantire la tenuta..chiedo dunque consiglio a voi...questi pezzi sono recuperabili magari in un altro modo oppure sono da buttare?
Grazie 🙂
Re: Da 3/8 gas a 3/8 NPT
Messaggio da torn24 » venerdì 8 settembre 2023, 5:38
Penso che dovrai chiedere al cliente, perché poi se il pezzo non è fatto a disegno te lo puo sempre rifiutare avendo ragione.
Detto questo la tenuta dei filetti dipende se si usa o meno guarnizioni e dalla pressione del fluido, chi sa fare i calcoli di tenuta li fa su filetti standard "fatti secondo le specifiche", nel tuo caso saremmo in una situazione particolare, non so se si possa prevedere anche in questo caso la tenuta ma presumo che farlo sia piu complesso.
Messaggio da torn24 » venerdì 8 settembre 2023, 6:20
Aggiungo a livello hobbystico, fai da te, con pressioni di 2-3 bar di acqua, non ci sarebbe nessun problema di tenuta.
Ma a livello professionale tutto è piu complicato, non solo per pressioni elevate, ma ci sono norme severe da rispettare per ogni componente meccanico. Quando compri una vite metrica questa deve rispettare tante specifiche e norme, allo stesso modo un filetto per un fluido.
Diciamo che non succede niente se non succede niente :D ma come sai se succede qualcosa si va a cercare chi è il responsabile.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 8 settembre 2023, 10:46
Ripassarli meglio di no, avresti una filettatura incompleta sovrapposta in parte all'altra e con spessori non adeguati.
Piuttosto valutate se sia possibile usare dei raccordi di adattamento M/F che è la via più semplice e ti risparmi la lavorazione in macchina.
Sakij93
Messaggio da Sakij93 » venerdì 8 settembre 2023, 21:17
Grazie a tutti per le risposte :) Penso che alla fine utilizzerò degli adattatori per quanto sia una soluzione antiestetica per l'applicazione però è la più professionale e tecnicamente corretta. Grazie ancora a tutti
Messaggio da TIRZAN » venerdì 8 settembre 2023, 22:24
Un'altra possibilità, se non vuoi fare vedere adattatori esterni, è quella di allargare i fori per montare delle boccole filettate con il filetto che ti serve.
Ad es fai i fori M20X1.5 e ci avviti delle boccole esterno M20 e con il foro 3/8NPT....le boccole fissate poi con del frenafiletti o ancora meglio con dei punti di saldatura da ripassare poi con la fresa
È un lavoro più complesso e sempre da vedere se hai spazio per allargare i fori.
