Parametri per fresatura alluminio
SimoCovery
Messaggio da SimoCovery » martedì 17 ottobre 2023, 12:52
Ciao a tutti!
Dovrei fresare una lastra di alluminio 1050A da 5mm da parte a parte
Ho diverse frese ma vorrei utilizzarne una da 6mm a due taglienti, ma sono senza raffreddamento... :?
Avete dei consigli sui parametri da usare per evitare che la lega si scaldi troppo e faccia un pasticcio?
Simone
Re: Parametri per fresatura alluminio
Messaggio da CARLINO » martedì 17 ottobre 2023, 15:38
Prova a fresare 2 mm alla volta e fai 3 passate, si allunga il tempo ma scaldi di meno : è importante anche la dimensione della lastra , se la appoggi su un martire e in ogni caso anche un getto di aria compressa aiuta a raffreddare.
SimoCovery
Messaggio da SimoCovery » martedì 17 ottobre 2023, 15:57
Ciao caro
Grazie mille
A breve provo
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 19 ottobre 2023, 15:58
Ciao SimoCovery,
se con 1050A intendi la sigla della lega, considera che la serie 1xxx sono leghe molto pastose che tendono ad impastarsi sui taglienti.
Ti consiglio vivamente di lavorare con una fresa monotagliente e di lubrificare abbondantemente con olio da taglio (va molto bene anche il gasolio ma puzza :mrgreen: ).
Impiegando una fresa monotagliente D6 in HM partirei con i seguenti parametri di taglio:
  • Vc= 220-300 m/min (c.a.12.000-16.000 n/min)
  • Fz= 0.02-0.04 mm/dente (Feed 360-640 mm/min)
Parti con i parametri che ti ho indicato poi vedi come va. La profondità di passata devi stabilirla tu in base alla macchina.
Buon lavoro! :wink:
