Lavorazione fianca
Danivale123
Lavorazione fianca
Messaggio da Danivale123 » mercoledì 15 novembre 2023, 17:48
Ciao. Ho una fresa CNC sulla quale sto pulendo la fianca ai pezzi.
Il risultato lascia a desiderare perchè si vedono degli "scalini" per ogni passata che faccio in Z (2 mm per volta)
Sto usando una fresa a inserti diametro 40 che monta gli APKT da 16.
Idee su come risolvere il problema?
Vi allego due immagini per capire meglio...
leomonti
Re: Lavorazione fianca
Messaggio da leomonti » mercoledì 15 novembre 2023, 18:57
Controlla l'allineamento della testa in entrambe le direzioni.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 16 novembre 2023, 9:31
@ Danivale123
La domanda è chiara ma mancano alcuni aspetti per poter ipotizzare una causa al problema:
Su che macchina lo stai facendo il lavoro?
Che materiale stai lavorando?
Gli inserti della fresa sono (tutti) appoggiati bene nella loro sede sede?
Gli inserti tagliano bene?
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » giovedì 16 novembre 2023, 17:53
L'asse della fresa non è perpendicolare al piano che stai lavorando.
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 16 novembre 2023, 18:01
Appunto.... :D
Messaggio da CARLINO » venerdì 17 novembre 2023, 9:29
La cosa strana è che presenta lo stesso difetto sia sulla X che sulla Y , è una testa decisamente sbilenca... :shock:
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » giovedì 23 novembre 2023, 18:24
Potrebbe anche non essere l inserto adatto per lavorazioni di contornatura..non garantendoti i 90 gradi effettivi
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » giovedì 23 novembre 2023, 18:25
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 23 novembre 2023, 19:13
Le frese con inserti APKT sono normalmente adatte agli spallamenti retti e quindi dovrebbero garantire i 90°
