Alluminio 5083/6061 parametri di lavoro
- Fiveaxis
Re: Alluminio 5083/6061 parametri di lavoro
Per fare stampi di solito si usano le leghe 8000 che spiccano per le ottime caratteristiche meccaniche.
Il 5083 (nome commerciale Peralluman) è troppo scarso in termini di prestazioni meccaniche.
Le leghe 6000 (nome commerciale Anticorodal) si distinguono per l' ottima resistenza alla corrosione e hanno buone caratteristiche meccaniche ma non al pari delle leghe 7000 (Ergal) e le leghe 8000...
Interessante! E a livello di lavorabilità comunque i tempi di lavorazione si dimezzano o le leghe 7000/8000 all'aumentare delle loro prestazione meccaniche richiedono velocità e incrementi più simili al bonificato?
- Fiveaxis
I parametri di lavorazione sono leggermente inferiori alle leghe 6000...Diciamo un 5-10%.
Certamente la lavorazione diventa efficiente con utensili specifici per alluminio.
Con l'alluminio (generico) ed utensili specifici "voli" rispetto all'acciaio....si va nettamente più veloce.
Il mio dubbio è piuttosto sul fatto che devi ricavare stampi per stampaggio ad iniezione....ho un amico che lo fa di mestiere ma da lui non ho mai visto uno stampo in alluminio....
Ne ho fatto qualcuno in alluminio (6082) ma per laminazione di fibra di carbonio con cottura in autoclave.
PS valuta anche il costo del materiale che è sensibilmente più elevato
- CARLINO
La valutazione da fare deve partire dal pezzo che si intende produrre , non basta dare una dimensione " (il modello più grande è lungo circa 1 metro) " : se ha le altre dimensioni molto piccole le forze in gioco sono ridotte e uno stampo in alluminio può essere una soluzione ma se il pezzo è molto ingombrante le pressioni dell'iniezione hanno una rilevanza diversa e magari per contrastarle lo stampo in alluminio avrà dimensioni tali ed un relativo costo da sconsigliarne la realizzazione. Va fatta una valutazione accurata tenendo conto dei valori della pressione e non trascurando il fatto che le temperature dell'iniezione non sono altissime ma che a differenza dell'acciaio nell'alluminio possono portare ad un decadimento , sia pure basso ,delle caratteristiche meccaniche.
- Fiveaxis
Quando lo stampo è grande, le ore di fresatura incidono parecchio di più del costo del materiale, tra l'altro gli acciai per stampi non costano 1,5€/kg come il C45...
Ovviamente il portastampo, gli iniettori, gli estrattori e tutta la componentistica ha lo stesso costo...
Sono valutazioni che solo lo stampista ed il committente possono fare caso per caso.
