problemi misure Gcode o CNC
francescobuti
Messaggio da francescobuti » mercoledì 1 maggio 2024, 10:14
Salve a tutti il mio problema che non riesco a capire (sono un principiante e scusate se non sono chiaro) ho una cnc 3018 pro acquistata da 1 settimana ho cercato varie guide e sono riuscito ad farla funzionare ho fatto un semplicissimo progetto di taglio con tutte le misure a mio avviso corrette quando vado a tagliaare il pezzo invece delle misure corrette sembra che lo riduca nonostante sul software UGS me le dia corrette, immetto qui i parametri di settaggio della mia cnc e il codice GCODE se qualcuno potesse illuminarmi perchè non so cosa devo settare vi ringrazio per tutto l'aiuto e disponibilità:
ok
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 0 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 3 (Status report options, mask)
$11 = 0.020 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 0 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 0 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 1 (Homing direction invert, mask)
$24 = 50.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 635.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 10000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 1 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$33 = 0
$100 = 314.961 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 314.961 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 314.961 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 635.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 635.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 635.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 50.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 50.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 50.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 225.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 126.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 45.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
ok
PROFILO 01.nc.zip
Grazie mille a tutti
maufedro
Re: problemi misure Gcode o CNC
Messaggio da maufedro » mercoledì 1 maggio 2024, 10:40
Controlla i parametri da 100 a 102
francescobuti
Messaggio da francescobuti » mercoledì 1 maggio 2024, 11:15
il mio problema è che non so come confrontarli, sono una frana
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 1 maggio 2024, 11:41
Se il passo delle viti è 4 e hai settato 4 micropassi devi inserire 200 che sono i passi per mm
se hai settato 8 devi inserire 400 e così via
questo se il passo vite è 4 mm
la formula è: micropassi x 200 diviso passo vite
arm
Messaggio da arm » mercoledì 1 maggio 2024, 12:00
Ciao,
devi vedere:
- a quanti micropassi è settato il driver (sul driver ci dovrebbe essere una tabella in cui vedi come settare i microswitch per avere 200/400/800/1600/3200/ecc passi; di solito si imposta a 800 o 1600.
- il passo della vite, cioè la distanza tra due creste del filetto, supponiamo 5 mm
A questo punto il ragionamento è: considerando il driver settato a 800 passi/giro, vuol dire che il motore deve fare 800 "scatti" (step o passi) per fare un giro completo che su una vite passo 5 significa uno spostamento lineare di 5 mm. Quindi in step/mm devi mettere 800/5= 160.
Questo vale se hai il motore è collegato in diretta alla vite; se hai un rimando a cinghia 1:2 o 2:1, ricalcoli di conseguenza
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 1 maggio 2024, 12:13
3018, i dip-swicht sono sotto i driver, pertanto deve andare a tentativi misurando lo spostamento effettivo
francescobuti
Messaggio da francescobuti » giovedì 2 maggio 2024, 10:49
Grazie a tutti per le vostre risposte, ho risolto con questo video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=ctN1EvQhCb0&t=305s
