turboCNC - i motori fanno toc ad ogni giro
Sezione dedicata a discussioni generiche sui vari software di controllo.
Mach3
Mach4
Ninos
Kcam
Linuxcnc
DeskCnc
CeNeCe & Co.
Pc-Nc e win Pc-Nc
G-code
Home Made
UcCnc
0x00
Messaggio da 0x00 » venerdì 21 ottobre 2011, 21:56
sto usando turbocnc per comandare la mia cnc, funziona tutto bene però i motori ad ogni giro emettono un "toc". questo sugli assi Y e Z non mi crea problemi, mentre sulla X quando comincio a salire con la velocità , i vari toc ravvicinati fanno vibrare il piano e mandano in stallo il motore. Credo che riuscendo a rimuovere questo fastidioso rumore potrei portare la X alla velocità  degli altri assi (3500 mm/m) perché ora devo accontentarmi di 2200 mm/m.
ho già  provato a cambiare micropasso (ora sto ad 1/8) ma non cambia assolutamente nulla.
sapete se è normale che i motori emettano questo "toc"?
grazie molte
ciro.postiglione
Re: turboCNC - i motori fanno toc ad ogni giro
Messaggio da ciro.postiglione » domenica 23 ottobre 2011, 16:51
quando cominceranno a fare anche tIC impostando la velocita a 30 giri al minuto puoi contare i secondi :badgrin:
0x00
Messaggio da 0x00 » domenica 23 ottobre 2011, 23:28
intendi che è un sintomo di malfunzionamento?
non direi, i motori funzionano benissimo anche per ore. credo dipenda tutto dal controllo...
Ultima modifica di girasole il martedì 25 ottobre 2011, 10:26, modificato 1 volta in totale.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 24 ottobre 2011, 11:53
prova con un software diverso e ti rendi conto se e' un problema del software o del pc o altro. Non prendere kcam altrimenti il toc e' garantito.
0x00
Messaggio da 0x00 » martedì 25 ottobre 2011, 0:40
ma questo toc rovina i motori?
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 25 ottobre 2011, 10:48
A me pare più probabile che il toc venga dall'accoppiamento motore/struttura/trasmissione che non dal motore in se.
0x00
Messaggio da 0x00 » mercoledì 26 ottobre 2011, 10:54
Proviene proprio dal motore, si sente che la vibrazione ha origine da lì appoggiandoci la mano.
Boh
Torna a “Software di Controllo”
