http://www.youtube.com/watch?v=4CWK0yPctC4
Fresa cnc che lavora come tornio
Re: Fresa cnc che lavora come tornio
Cose complicate , poi in realtà sono più semplici di quel che sembra
immagina un programma come mach3 che può lavorare in tornitura o fresatura tramite due software diversi ma gratuiti .
gli assi sono gli stessi , nel filmato l'asse Z è usato per la lunghezza del pezzo ,come il tornio , l'asse X per il diametro come il tornio .
Da cui devi posizionare l'asse Y al centro dell'utensile in manuale , e non toccarlo più .
POI il programma di tornitura , gestisce gli assi Z e X della fresatrice come se gestisce il tornio , quindi non devi modificare niente dell'elettronica o meccanica della fresatrice .
L'unica cosa "difficile" o che richiede attenzione , è sfiorare la faccia dell pezzo con l'utensile e dargli lo zero IN Z . poi occorre sfiorare il diametro esterno del pezzo E dargli il diametro del pezzo . cose dall'apparenza semplici , ma è dove si può sicuramente commettere errori .
più che altro non saprei come prendere il pezzo. devo fare delle prove per la costruzione di un mozzo ruota in alluminio e la tornitura è abbastanza leggera è solo per dargli una profilazione curca omogenea altrimenti impossibile da dare a mano sul tornio.
Dovresti avere a disposizione due programmi diversi , sempre mach3
nella cartella di mach3 , dovresti avere mach3 loader , da li puo scegliere il programma che fa al caso tuo , mach3mill "fresatura" ,mach3turn "tornitura" , poi hai anche plasma per il taglio plasma.
Sulla mia installazione di mach3 sono presenti questi programmi , se sul tuo computer non sono presenti
puoi cercare in rete mach3Turn e sicuramente troverai qualcosa.
Una volta accertato che hai Mach3Turn , o lo hai recuperato in rete , dovrai configurarlo come hai fatto per mach3mill cioè le porte i pin della parallela , e tutte le regolazioni a seconda del passo vite della tua macchina .
poi farai un programma al cam o manualmente per tornio .
occorre un po di pratica , ovvio che non riuscirai al primo colpo , ma se provi i movimenti senza pezzo e senza utensile , magari appoggiando un asticella come riferimento per renderti conto degli spostamenti , puoi imparare senza fare danni .
Hai a disposizione anche lazycam di mach3 che potrebbe aiutarti a fare torniture semplici
ti ho detto quello che sapevo a riguardo , non avendo mai usato mach3 per tornire , ma neanche per fresare , "sono un fresatore ho usato solo cnc professionali " non posso dirti molto di più a riguardo , spero comunque che le mie informazioni ti possano essere di aiuto
si molto utili grazie.
ho mach3 originale con licenza acquistata però è vecchio e non sò se ho mach3 turn devo guardarci al limite vedrò di comprare l'aggiornamento se non costa uno sproposito.
