Grbl asse z
Grbl asse z
- MauPre75
Re: Grbl asse z
Non ho idea per il primo problema, ne sparo una , hai fatto lo zero pezzo resettando gli assi ? , per il problema di Z prova a controllare il cavetto del segnale Dir , forse non è serrato bene .
Scusa se possono sembrare stupide queste domande ma avvolte sono problemi di poca roba a fare impazzire.
Re: Grbl asse z
Grazie per la risposta, prima di avviare la macchina faccio lo zero degli assi non del pezzo.
- MauPre75
Re: Grbl asse z
Intendi che fai homing ? Poi ti sposti alla posizione del pezzo e resetti gli assi ? Se non resetti ritorna allo zero macchina .
Re: Grbl asse z
- MauPre75
Re: Grbl asse z
Supponi di aver spento la macchina in un punto casuale poi la riaccendi e sul controller ti trovi a posizione zero , ma quello non è lo zero macchina , lo zero macchina è in prossimità dei fine corsa , quando fai homing il controller porta gli assi in prossimità dei fine corsa e resetta gli assi , poi tu la sposti nell'area lavoro , resetti gli assi ed hai fatto lo zero pezzo . Poi dipende da dove hai lo zero nel file da lavorare la macchina fa lo spostamento necessario.
Re: Grbl asse z
Ok, allora quello che che faccio è giusto. Però quando comincio a "tagliare" il pezzo gli assi x e y si muovono nella giusta posizione l'asse z invece (pur essendo poggiato sul piano prima di iniziare la lavorazione) si alza di circa 5 mm e quindi non va a "tagliare" il pezzo. La cosa strana è che lo stesso file l'ho provato il giorno prima e tutto è andato bene, cioè l'asse z si alzava e poi si abbassava in corrispondenza dei pezzi da lavorare. Mi viene da pensare che il pc possa aver influito sulla lavorazione!!!
- MauPre75
Re: Grbl asse z
Ma nel visualizzatore del controller la quota di z sta ferma a quota 5mm ( piano di sicurezza suppongo impostata ) o va a quota di lavorazione corretta ? Puoi escludere difetti meccanici e di cablaggio ? Se fai movimenti di z in manuale risponde correttamente ? Fai test di repetibilità inviando lo stesso comando più volte , e se il motore non stalla e perde passi .
Se il controller dice che sei a quota corretta escludi problemi di pc , e verifica meccanica .
