Il router ha un controller usb che sembra un po' "artigianale", il contenitore esterno è fatto in pvc fresato e all'interno ci sono le varie schede (i driver giusto?). Il controller ha gli attacchi per i motori dei 3 assi, l'utensile per il punto zero in Z e un potenziometro per lo spindle. È da qualche anno che non utilizzo macchine cnc (sono polimeccanico) apparte la stampante 3D e non ho mai utilizzato questo tipo di fresatrici desktop. Potete spiegarmi un po' come muovermi? Che software mi consigliate di usare per controllare la macchina? E soprattutto...come configurarlo? Grazie!
Configurare CNC router "sconosciuto". Mach3 o Mach4? O altro?
- Scj
Re: Configurare CNC router "sconosciuto". Mach3 o Mach4? O altro?
Con queste premesse (non una foto, non una sigla di una scheda, non uno straccio di documentazione) come puoi pretendere che ti si possa dare un consiglio?
Hai ragione
Volevo indicazioni generali però effettivamente almeno la scheda usb dovevo specificarla
Ho aperto il controller
La usb interface board è una BL-USBMach-2.1
I driver sono dei TSS-TB6560-V1.0
I motori stepper sono SHOVIT STEPPER MOTOR 57HS56-4204JA635-D24 (Nema 23?)
Gli alberi degli assi sono a sfere con passo da 5mm
Documentazione non ce n'era neanche quando l'ho ricevuta
In questi giorni proverò a seguire il manuale ufficiale.
Con la versione demo di Mach3 o 4 è possibile impostare il software per capire almeno se ho fatto le cose nel modo giusto o devo prima acquistarlo? Perchè non ho ancora deciso quale usare, consigli?
- Scj
Con mach3 demo setti la macchina al 99%.
Quindi per vedere se tutto va puoi farlo tranquillamente.
Ho messo il plugin che ho trovato e funziona, ho mosso gli assi con l'MPG
Ho usato macchine cnc industriali in passato però averne una piccolina a casa è troppo bello, che emozione
Devo finire di leggere bene il manuale, vedere i vari settaggi dei motori ecc e poi provare a caricare un programmino per fare la prima prova nel vuoto, non vedo l'ora
- danieleee
Mach4 è più potente, ma esoso di hardware e plugin collaudati..
