ho un problema con la mia 3 assi a stepper closed loop di cui non faccio il nome per correttezza
la macchina è controllata da mach con regolare licenza e da una scheda xhc 4 ethernet
ogni tanto, in maniera totalmente randomica, durante la lavorazione il secondo asse y (A) della macchina si ferma mentre il primo continua a muoversi torcendo il ponte finchè riesce e poi va in errore
dopo che si presenta questo problema, resettando i driver con e-stop o anche spegnendo la macchina, riesco a farla muovere regolarmente col jog ma se do un comando gcode l'asse A resta fermo e ovviamente l'asse y dopo un piccolo movimento va in errore.
Dopo mille test con cablaggi, driver e motori ho provato a collegare un oscilloscopio alle uscite della scheda controllo e mi conferma che dalla porta dell'asse A non esce segnale.
La scheda è stata già sostituita e per un po sembrava stesse andando regolarmente ma evidentemente è stato solo un caso.
A questo link trovate un video: https://youtu.be/OxL9pzbboVc
tra le prove eseguite:
sostituita scheda controllo
usati 2 pc
testati 3 sistemi operativi (win xp, 7, 10)
tetate 3 versioni di mach 3.43.66, .60, .22
testati 3 driver della scheda xhc (3.15, 3.17, 3.19)
uso la macchina per lavoro, quindi il problema mi sta causando parecchio fastidio... per non dire altro...
qualche anima buona ha idea di come posso risolvere?
Grazie in anticipo
