Come inserire un pezzo (2D\3D) in mach3?
Sezione dedicata all'invio e al download di files relativi a lavori di rilievi in 3D e altri files per CNC.
Si avvisano gli Utenti che i files inviati non devono superare 250 KiB.
pierpaolo76
Messaggio da pierpaolo76 » mercoledì 22 maggio 2013, 11:24
Ciao, volevo chiedervi come fare per impostare correttamente in mach3 un pezzo 3d o un semplice tracciato.
Ho fatto delle prove ma quando inserisco il *.dxf in mach3 ottengo il gcode, ok ma la sua visualizzazione non risulta frontale.
Io procedo in questo modo:
* disegno un pezzo con rhino e lo salvo con la sua estensione
* poi una volta terminato il pezzo rinomino semplicemente in DXF
* apro mach3 e mi creo il gcode
ma volevo sapere se il software dispone correttamente il pezzo per la mia cnc?
Non ho a disposizione un simulatore cnc e vorrei andare a colpo sicuro.
Io infine vorrei aprire il gcode precedentemente creato in Colibri cnc.
Grazie mille.
Diego
Re: Come inserire un pezzo (2D\3D) in mach3?
Messaggio da Diego » sabato 8 giugno 2013, 9:05
mi sembra tu faccia passaggi... superflui... e mancanti
CAD = Rhino
CAM = ti manca (chi dice come fresare il pezzo)
scheda controllo = ne hai due... Mach3 e colibrì... leggono il G-code... (colibrì non so se ha un minicam interno per i 2D)
se disegni su x0 e y0 (tutto il disegno sul quadrante positivo... origine in basso a sinistra) in qualunque posizione metterai il tuo ZERO PEZZO lavorerai sempre partendo dal vertice basso sinistro (appunto lo Zero pezzo = origine)
se disegni il pezzo sull'origine (in centro... utilizzando tutti e 4 i quadranti cartesiani compresi quelli negativi) il tuo ZERO PEZZO sulla CNC deve essere in centro al pezzo che vuoi fresare...
Messaggio da torn24 » sabato 8 giugno 2013, 10:00
Mach3 è solo un interprete di gcode , non può generare il programma da un disegno , per questo occorre un cam .
mach3 è in grado di mostrare il percorso utensile , non è una simulazione 3d del pezzo , ma facendo eseguire il programma iso su mach3
puoi verificare se il percorso utensile è corretto , occorre un minimo di interpretazione del percorso utensile .
Stesso discorso vale per Colibri software , e tutti i software di controllo cnc .
Diego
Messaggio da Diego » sabato 8 giugno 2013, 10:21
usbcnc ha un microcam per semplici percorsi 2d... passare da .dxf di un cad a uscbcn si può...
pierpaolo76
Messaggio da pierpaolo76 » sabato 8 giugno 2013, 14:26
Diego ha scritto:mi sembra tu faccia passaggi... superflui... e mancanti
CAD = Rhino
Come cam penso che utilizzero' Vectric Vcarve Pro 6, mi sembra molto piu' semplice rispetto ad Artcam.
Il posizionamento non mi è molto chiaro e devo provare a inserire qualcosa per imparare come funziona.
Torna a “Downloads di files CNC”
