statuetta con 4th asse (g-code)
Sezione dedicata all'invio e al download di files relativi a lavori di rilievi in 3D e altri files per CNC.
Si avvisano gli Utenti che i files inviati non devono superare 250 KiB.
siuu
Messaggio da siuu » mercoledì 30 ottobre 2013, 11:04
regalino ai nottambuli di cnc italia visto che grazie a voi o imparato molte cose.
vi regalo il mio g-code della statuetta che o fatto come prima prova col mio 4th asse.
il dm totale del tondo è d1 52mm con uno sviluppo di 130mm.
si inizia sgrossando con un fresa da 3mm e in fine con un bulino da 30g di 0.5mm
penso che altro non vi servi,comunque se avete bisgno son qui.
siuu
Re: statuetta con 4th asse (g-code)
Messaggio da siuu » mercoledì 30 ottobre 2013, 11:37
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 30 ottobre 2013, 11:39
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 30 ottobre 2013, 11:44
foto
alek3
Messaggio da alek3 » mercoledì 30 ottobre 2013, 14:31
Complimenti per il tuo lavoro e grazie per il gcode, lo conserverò per provare il mio 4° asse quando sarà finito, anche se ci vorrà diverso tempo... sono ancora all'inizio. Se mi servisse qualche consiglio posso contattarti in mp?
siuu
Messaggio da siuu » mercoledì 30 ottobre 2013, 19:28
ti ringrazio
è stato un lavoro fatto un pò di di fretta e furia :)
però è venuto bene dai.
si non c'è problema se avete problemi...
se tutto va bene dovremmo riuscire a mettere anche lupload della finitura,essendo un pò pesante o problemi a inviarlo al lupload cnc italia.
woodcnc
Messaggio da woodcnc » lunedì 20 gennaio 2014, 22:32
Complimenti , gran lavoro e gran cnc !
nocerino
Messaggio da nocerino » lunedì 20 gennaio 2014, 23:15
Ti ringrazio per il G Code, appena avrò il 4° asse pronto, sarà il primo lavoro che proverò.
Ancora grazie
Nocerino
siuu
Messaggio da siuu » lunedì 27 gennaio 2014, 22:57
grazie a voi per l'apprezzamento :)
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » mercoledì 9 aprile 2014, 17:56
Ancora un ringraziamento a siuu per aver condiviso il suo lavoro.
Dopo 4 ore di fresata
Eccola qua, tutta impolverata e con qualche pelucco.
OT. ma come si tolgono i pelucchi dall'abete? 2 ne tolgo e 3 si formano :evil:
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
kylotron
Messaggio da kylotron » venerdì 6 febbraio 2015, 10:50
Ciao a tutti...
sto preparando la macchina per realizzare questa statuetta col 4° asse...
però non mi è chiaro il gcode :D e prima di fare casini chiedo...
Codice: Seleziona tutto
( Sgrossatura statuetta3mm )
( File created: mercoledì, ottobre 23, 2013 - 01:17 )
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 163.363, Z= 26.000)
( Diameter = 52.000 mm)
( X Values are wrapped around the Y axis )
( X Values are output as B )
(Toolpaths used in this file:)
(Sgrossatura 3D 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {3 mm})
N210 G0Y0.000 A0.000 Z32.501 F500.0
N220 G00 B-357.082 Y0.000 Z32.000
N230 G1 B-357.082 Y0.000 Z23.000 F300.0
N240 G1 B-357.082 Y0.146 Z23.000 F500.0
N250 G1 B-357.082 Y0.291 Z23.000
N260 G1 B-357.082 Y0.729 Z23.000
N270 G1 B-357.082 Y1.020 Z23.000
N280 G1 B-357.082 Y1.166 Z23.000
N290 G1 B-357.082 Y1.749 Z23.000
La mia macchina ha come asse "lungo" quello X
La Z è negativa... parte da 0 e arriva a -100 mm
Il 4° asse si chiama A ed è posizionato, longitudinalmente, sull'asse X.
Ed uso linuxCNC.
Come devo modificare il tutto?
Mi date qualche indicazione?
La mia piccolina....
progress
Messaggio da progress » venerdì 6 febbraio 2015, 11:00
credo che la Z positiva nel Gcode sia perchè l'azzeramento della Z è nel centro del mandrino del 4^ asse, quindi avendo il grezzo il diametro di 56mm Z26 corrisponde alla superficie esterna del tondo che inizia a lavorare con una passata a Z23, ovvero 3mm di affondo
La tua macchina non capisco come faccia ad avere una Z negativa. Quando ti azzeri il -Z fa scendere il mandrino e +Z positivo. Dipende dove fai lo zero.
Se hai l'asse X al posto dell'Y e l'asse A al posto del B presente nel Gcode allora puoi sostituire tutto con un normale editore di testi, "cerca e sostituisci"
kylotron
Messaggio da kylotron » venerdì 6 febbraio 2015, 11:21
Ok..
Allora... l'azzeramento degli assi lo faccio sempre in fondo...
Ovvero... X=720, Y=470 e Z=0 (in alto)
E nel caso della Z... l'affondo avviene con valori negativi.
Però, ovviamente, posso riposizionare lo zero dove voglio... :D (pulsante "contatto" in linuxcnc)
Procedo con le sostituzioni.... :D
progress
Messaggio da progress » venerdì 6 febbraio 2015, 11:26
quello è l'Home non l'azzeramento pezzo.
kylotron
Messaggio da kylotron » venerdì 6 febbraio 2015, 13:13
Per l'azzeramento del pezzo ora non ci sono problemi. So dove si trova il centro del 4° asse (X=10, Y=238.5, Z=-60.676), pertanto ora posso fare l'azzeramento come voglio.
Il problema ora è il gcode.... nonostante le modifiche, mi viene fuori un solo "spicchio"... e non tutta la statuina... :(
Torna a “Downloads di files CNC”
