catena portacavi
Sezione dedicata all'invio e al download di files relativi a lavori di rilievi in 3D e altri files per CNC.
Si avvisano gli Utenti che i files inviati non devono superare 250 KiB.
tatanka
catena portacavi
Messaggio da tatanka » martedì 16 dicembre 2014, 18:44
Mi sono cimentato nella autocostruzione di una catena portacavi del tipo di quelle che si vedono sul TUBo e particolarmente questa di Roger Quintero
https://www.youtube.com/watch?v=JAWcicckaMA
io ho adattato il disegno (che in rete si trova in pollici ) ai mm e in piu' ho fatto alcune modifiche riguardo:
1) copertura : ho introdotto una copertura ogni 2 maglie per contenere i meglio i cavi
2) fondo : ho forato il fondo in modo che ci si possa affescettare i cavi e d i tubi ( almeno in cima e in fondo)
3) ho adattato il marchingegno alle misure che mi interessavano ( maglia di 49 di lunghezza , 47 di larghezza x 37 di altezza con una sezione interna portacavi di 25*10 x due vani - uno sopra e uno sotto)
come materiale ho usato la faesite rivestita con plastica nera su un lato
comunque ho mantenuto sostanzialmente l'impianto originale
questo e' il risultato e devo dire che e' molto fluida (specialmente dopo una spruzzata di w40) e sembra che tenga senza problemi
inviero' il dxf a Tommaso per farlo pubblicare
il disegno e' relativo a 8 maglie per circa 40 cm ed e' stato fresato su una lastra da 3 mm di faesite di 31,5x31,5 cm ( che e' la dimensione massima della mia piccola cnc) usando una fresa da legno a due lame diritte da 2,5 mm
costo della faesite 1 euro
saluti
Giuseppe
kalytom
Administrator
Administrator
Re: catena portacavi
Messaggio da kalytom » martedì 16 dicembre 2014, 19:16
ricevo e condivido
http://www.cncitalia.it/upload/catena%2 ... avi%20.rar
Torna a “Downloads di files CNC”
