Mi sono fatto una fresa cnc misto legno e profilati d'alluminio, le spalle del ponte mobile sono costruite con compensato di betulla da 18 mm, e sono unite, nella parte alta da profilati d'alluminio da 30x60 dove sono fissate le guide supportate dell'asse Y, sotto al piano di lavoro, le spalle sono unite sempre con 2 profilati d'alluminio da 30x60, imbullonati con 4 bulloni da 8 mm per parte, e ovviamente in mezzo c'è il portachiocciola per movimentare l'asse X, ora ho notato che se prendo le 2 spalle in legno con le mani, e cerco di torcerle, hanno un leggero effetto svergolamento, e questo mi potrebbe provocare delle lavorazioni imprecise sopratutto quando l'asse Y è tutto da una parte, io cercherò di fare lavorare la macchina sempre nel centro per minimizzare la cosa, ma mi piacerebbe rendere più solido tutto il ponte, c'è qualche modifica da mettere in atto per eliminare questo problema..??
Giuseppe
