Coppercam e Pcb
Moderatore: walgri
roby.s988
Coppercam e Pcb
Messaggioda roby.s988 » mercoledì 1 febbraio 2017, 21:37
Buonasera,Ho dei problemi utilizzo una cn della creostamp per frenare dei circuiti stampati. Utilizzo Coppercam per creare il percorso utensile e Mach3 per mandarlo in macchina. E fin qua non ho problemi...è il risultato che non è come deve, nelle tratte lineari l'utensile (bulino) sembra che punti e crea bave e danneggiamento degli utensili sopratutto quella da 1mm che uso per scontornare i componenti. potrebbero essere le velocita di avanzamento troppo veloci? Il bulino dovrebbero incidere 35 micron e in questo punto ha un diametro di circa 0.008mm la velocità in mm/a quanto dovrebbe essere? E seconda Cosa Come faccio a sapere dal mach3 la velocità in mm/dell'utensile? Grazie per aver letto. Saluti Roberto
eBay
eBay annunci
da eBay » lunedì 28 maggio 2018, 0:11
Collins_75
Re: Coppercam e Pcb
Messaggioda Collins_75 » sabato 1 luglio 2017, 12:38
Ciao ho una piccola cnc per farmi i circuiti elettronici ma veramente non saprei da dove iniziare. Tu puoi darmi una mano?
Grazie mille!
Antonio
Scafoide
Re: Coppercam e Pcb
Messaggioda Scafoide » venerdì 28 luglio 2017, 9:06
secondo me l'utensile non e' centrato perfettamente oppure non taglia bene :shock:
turbina
Re: Coppercam e Pcb
Messaggioda turbina » sabato 20 gennaio 2018, 14:48
A 7000rpm mandrino il FEED massimo 3mm/sec, a 24000rpm 10mm/sec
questi sono i valori con i quali il bulino non si rompe mai, se vai oltre rischi qualche rottura, se vai il doppio lo romperai sempre
Quello che non c'è non si può rompere
Chi c’è in linea
