Perpendicolarità Fresa
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo » lunedì 7 febbraio 2011, 9:14
Ciao a tutti,
ho finito da poco la mia prima CNC.
E' un prototipo misto alluminio e legno.
Dopo le prime prove ho iniziato a spianare il piano di lavoro in mdf, con andamento a righe.
Ho notato che tra una riga e l'altra, il profilo della fresa mi lasciava la riga, quindi ho pensato di avere il kress, non completamente perpendicolare al piano di lavoro.
Come faccio ad allinearlo in modo preciso, c'è una regola, piccoli aggiustamenti, oppure potrebbe essere un altro problema?
Dag50
Re: Perpendicolarità Fresa
Messaggio da Dag50 » lunedì 7 febbraio 2011, 10:53
Metti un comparatore con un leggero braccio a snodo nella pinza del tuo kress e facendolo ruotare sul piano di lavoro, saprai se il mandrino porta fresa risulta perpendicolare o meno. :wink:
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo » lunedì 7 febbraio 2011, 12:22
Grande Dag,
non riuscivo ad immaginare come fare questa operazione.
A questo punto penso che userò il tastatore.
grazie mille
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 7 febbraio 2011, 14:01
Questo presume un piano uniforme...o un altro piano di riscontro perfettamente parallelo al piano di lavoro.
Forse puo' esserti utile poggiare una lastra di planarita' certa (anche un ritaglio di vetro di spessore tale da non flettersi sotto il proprio peso) sopra il piano che hai appena fresato, in modo che la lastra possa mediare le asperita' del mdf.
Facendo la prova con il comparatore descritta da Dag50 la sferetta scivolera' meglio e ti sara' piu' facile regolare correttamente l'inclinazione.
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo » lunedì 7 febbraio 2011, 16:42
Zebra, quindi devo prima spianare poi fare la prova di planarità ? Ma poi mi tocca rispianare, no?
Oppure faccio la prova con vetro e procedura di Dag, e solo dopo prevedo la spianatura, quando so che la fresa è perpendicolare su tutta la sua circonferenza?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 7 febbraio 2011, 18:07
In ordine:
1 spiani un martire fissato sul piano
2 lo copri con una lastra di vetro o un piano con facce parallele
3 monti il comparatore sul braccio orizzontale, in modo che ruotando il mandrino a mano descriva un cerchio di raggio 100mm (per esempio)
4 agisci sulla struttura, con viti e spessori, sino a quando il comparatore dara' una lettura stabile sull'intera circonferenza
Il punto 1 e' fondamentale in modo da comporre la superficie rigata ideale creata dalle traslazioni del mandrino lungo gli assi.
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo » lunedì 7 febbraio 2011, 20:44
Ok, farò come dici.
Devo usare una fresa piccola per spianare? da 6mm o più piccola?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 7 febbraio 2011, 21:49
E' indifferente...gia' che ci sei usa la piu' grande che hai...tanto il vetro poggera' sulle parti in rilievo sul piano, cambia solo il loro interasse :wink:
Immaginando che l'asse mandrino fosse inclinato anche di 10° dopo la fresatura il piano avrebbe una finitura con onde a dente di sega....ed il vetro poggerebbe sulle creste d'onda, quindi sarebbe poggiato sul piano teorico formato da infinite righe parallele alle guide dell'asse lungo cui hai eseguito la fresatura.
Dag50
Messaggio da Dag50 » martedì 8 febbraio 2011, 11:43
Se puoi usa un flicutter, otterrai una superficie di appoggio in modo più veloce :wink:
ciao Dario
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo » martedì 8 febbraio 2011, 19:50
Per Zebra: Ora ho capito. Pensavo appunto alla ipotetica finitura a dente di sega, e pensavo non andasse bene poggiare il vetro sopra alle creste.
Per Dag: un flycutter non cè l'ho, me ne vorrei costruire uno con una barrettina in hss.
Graze davvero, appena riesco faccio queste prove e magari ci metto anche qualche foto.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 8 febbraio 2011, 20:26
Le foto saranno molto utili pure in futuro :wink:
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo » lunedì 21 febbraio 2011, 23:55
Ecco fatto.
Senza perdere troppe parole, le foto parlano da sole.
walgri
Messaggio da walgri » martedì 22 febbraio 2011, 1:07
Sono millimetri quelli che hai scritto sul vetro ?
Grazie, saluti
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo » martedì 22 febbraio 2011, 10:47
Si, o mi sono segnato i decimi + e - nelle varie posizioni, per capire da che parte era inclinato il mandrino.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 22 febbraio 2011, 12:18
Belle foto, procedura da manuale :wink:
Il braccetto avresti anche potuto usarlo lungo il doppio su quel piano, ma con gli errori che hai rilevato andava gia' benissimo cosi'.
Sei poi riuscito a regolare tutto sino a valori intorno a 0.1mm di errore massimo?
Visto che userai punte <=8mm non ti serve impazzire per andare oltre..
